Не запускается после кап.ремонта
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не запускается после кап.ремонта вывод темы на печать
Неудавшийся самаровод
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2017 16:58
Суть уже обозначена в названии - не запускается движка после кап.ремонта ГБЦ.
ГБЦ перебиралась в два этапа.
Первый этап делали токаря(замена седел, клапанов и т.д.), в итоге спустя 500 км двиг начал троить. Были подозрения на зажатый клапан, ибо компрессии в цилинде было ровно 0, сделали регулировку, зажатых небыло, толкьо слишком распущенные, рабоать стала тише, но троение не пропало.
Договорился за потраченные бабки и решил перебрать сам, вывод: сломаны 4 направляющие, не прошарошены седла и не притерты клапана + два калапана прогорели.
Все сделал сам, притер, прошарошил, поменял клапана, направляющие. ГБЦ выглядит отлично, но поставил старые регулировочные шайбы.
При попытке запуска "толчков" мало, идут пропуски по цилиндрам(в плане компрессии.), соответственно не заводится совсем никак. Решил вставить щупы, 0.05 влазит только в двух из восьми, 0.40 вовсе не в одном. Клапана зажаты. Является ли это причиной таких пропусков? (в кольцах уверен, на этих же кольцах я ее запускал до капиталки ГБЦ, в установке меток уверен)
Неудавшийся самаровод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2017 00:33
Клапана отрегулируй и заведётся! Drinks or Beer
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2017 00:41
И хватило ума крутить стартером, не проверив зазоры клапанов...??? facepalm
Капана новые, сёдла шарошены, и старые шайбы, ещё и, наверное, по своим местам...???
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 08:05
Собсно, проблема была в самом элементарном - шайбы. Пришел в сервис с просьбой дать мне 4 шайбы(3 размера), в обмен на 4 моих(4размера и больше), чтоб я мог приехать и отрегулировать клапана, если заведется. Отказали, утверждая, что у нас их взять негде(в магазинах нет, якобы) и заказываются специально под размеры. Пошел в соседний магазин, купил 4 штуки 3-его размера, поставил и завел с полоборота. 3 дня мучений не прошли даром😀 Съездил, отрегулровал.
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
ума хватило, а кто мне помощь? специалисты, чьей капиталки хватило ровно на 500км или меньше. Я не смыслил в машинах ничего, до покупки машины, сейчас я один перебрал полностью головку за два дня. Я больше скажу, у меня те же люди капиталили еще и коробку, заменили ось саттелитов и два синхрона, так эта ось разлетелась на куски на 1000км, полностью. Собрал в гараже новую коробку. Мужиках по 50-60 лет, в этом деле по 20 лет
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
Сообщение Добавлено: 20 Января 2018 00:18
ни ... себе мастеров ты нашел
богданgtn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 21 Января 2018 18:52
тоись второй раз на теж грабли? экстримал! Good
боюсь даже спросить, а как должно быть? во всех восьми 0,05? или 0,40? и что значит 3й и 4й размер? nea
тоись проверил шпонку колена, 20й зуб и после этого все метки?
IMHO и только IMHO!
