собрать прокладки на герметик или нет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> собрать прокладки на герметик или нет? вывод темы на печать
vadya1977
На форуме 4 года
Авто: ваз 2105i
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2017 02:27
потекла печка. при замене радиатора лучше собрать прокладки все на герметик или без него?
вчера собрал с герметиком, потекла, да ещё звук такой дикий издавала, как будто пар вырывается. я обалдел, а уже от дома уехал за 15 км, да ещё впотьмах....
потрогал пол слева от магнитофона - мокро. потрогал справа - тоже капли. сделал вывод, что побежало по прокладкам. хотя субъективно по звуку было - будто сама печка (звук со стороны руля).
вот и решил спросить совета, может ну его, этот герметик? когда собирал печку, мазал герметиком, выжидал 10 минут, потом прожимал. но трижды прокладку выдавливало. может, такой материал попался.
печку менял не впервые.
vadya1977 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2017 14:04
Герметик там не нужен. nea
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2017 16:11
У меня весь мотор на "Жидкой прокладке". Единственно бензонасос без нее, о чем жалею, масло течет.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2017 19:07
Мое ИМХО - герметик там не нужен. Нужно просто как следует затянуть соединения. Это удобнее всего делать, сняв радиатор печки вместе с трубками.
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
prokarbyrator
На форуме 2 года
Авто: Нива 21213
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2017 14:51
Согласен, герметик там не нужен! Только не перетяни, чтобы прокладку не продавить.
Сайт о карбюраторах https://prokarbyrator.ru
prokarbyrator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2017 16:42
Герметик для труб не нужен. Только чтоб резина не была дубовая, она стоит копейки.
