датчик детонации неправильно работает или сбилось зажигание
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> датчик детонации неправильно работает или сбилось зажигание вывод темы на печать
Илья***
На форуме 3 года
Авто: ваз 21099, 2001 г.в. с ВП, ЭБУ БОШ 1.5.4
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2017 09:27
доброго времени форумчане. вчера проводил профилактические работы с двигателем: поменял шланг вентиляции картера - потрескался. для удобства затянуть хомут возле масленого щупа отцепил штекер от датчика детонации. промыл ДУ перед зимой. работы закончил. поехал в соседний город за 80 км. по трассе. по дороге загорелся чек. на ходу вспомнил, что забыл обратно подключить ДД. но останавливаться не стал. так доехал. что характерно двигатель вел себя приемисто, не дергался, не детонировал. мне даже понравилось как он везет. по приезду в город подключил датчик и заметил что машина по-другому как-то стала ехать, обороты чуть-чуть заплавали, двигатель стал реагировать на нажатие педали газа как-то с рывками. и завелась с утра на холодную с трудом. двигатель набрал обороты при первом пуске как-то через силу. разъясните, пожалуйста, есть ли зависимость этого всего от датчика детонации или причина в другом?
Илья*** сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2017 11:27
ДД используется ЭБУ в очень немногих режимах,а именно непосредственно когда детонация возможна.и уж при пуске ДД уж точно не участвует.
скорей снятый разьём влаги насосал ,либо по совпадению косяк какой полез.
сейчас чек горит?
Илья*** писал(а):
2001 г.в., инжектор
мозги ДжМ ?
Илья***
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2017 11:49
rg-45 писал(а):
сейчас чек горит?
чек горит. после подключения ДД я немного проехал. наверно ЭБУ ещё не успел понять, что цепь замкнулась.
rg-45 писал(а):
мозги ДжМ ?
мозги Bosch
Добавлено спустя 13 минут 57 секунд:
любопытно, что после проведения всех работ (первый холодный пуск) без ДД двигатель завелся лучше и работал на ХХ чище. Pardon
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2017 12:06
эта цепь не тестируется при пуске.
хорошо бы ошибку считать.
http://nadomkrat.ru/elektrooborudovaniye/populyarnye-kody-oshibok-datchika-detonacii
Илья***
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2017 12:16
жалко нет БК, и на диагностику рабочий день не позволяет выбраться
посмотрю метки ГРМ.
Илья***
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2017 13:56
а через какое время чек должен погаснуть? или нужно сбрасывать ошибку самому?
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2017 14:04
если неисправность не повторяется то через несколько успешных пусков.
но это не относится к ошибкам пропусков зажигания и датчика скорости.
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v (2008г) с ГБО и VW Polo 6n2 1.4 5 door чОрный хЭтч
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2017 17:42
Клемму сними с аккумулятора на пару минут.supercool
А еще проще- купи себе ELM327 в версии 1,5 + программа OpenDiag на смартфон или ноут...
MaDiM сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2017 17:44
с бошами не катит.
это я7.2 такое схавает.
MaDiM
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2017 17:51
rg-45 писал(а):
с бошами не катит.
На Калине с Бошем 7.9.7 катит supercool Но я ЕЛМкой сейчас пользуюсь... И клемами больше не балуюсь)))
Илья***
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2017 08:22
где этот адаптер продают? в интернет-магазине http://elms327.ru ?
VFVJYN
Авто: ваз 21110 газ 1.5 8 кл.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2017 08:46
посмотрю метки ГРМ.
Проверь ошибку включением зажигания и нажатием кнопки сброса пробега на спидометре.При третьем нажатиии высветит код ошибки.Или нет такого?
VFVJYN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Илья***
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2017 08:51
нет такого. 2001 г.в. высокая панель
MaDiM
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2017 10:24
Авито. Или АллиЭкспресс. Ну можно и там где ты указал. Версия 1,5. Обязательно.
Тест приборки facepalm Ничего он не покажет 63
Илья***
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2017 12:03
вот комментарий с интернет-магазина этого:
Илья хмелев 14 июля 2017, 17:06
Добрый день. Подойдёт на ваз 2109 инжектор 2002 год?
комментировать
Админ 15 июля 2017, 13:24
Да подойдёт но нужен будет ещё переходник gm12
переходник действительно нужен?
MaDiM
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2017 12:23
Илья***
Если у тебя Евро2, то скорее всего-да. Но можешь пойти еще проще- купить БК Штат 1. Встает вместо кнопки(заглушки)- есть экран, не нужен смартфон, подключается к твоему разъему 1 проводком без переходников. Но стоит в районе 1000 руб .
Посмотри для начала, какой у тебя диагностический разъем. Pardon
Илья***
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2017 12:50
хорошо, посмотрю. благодарю
