троит при нажатии на газ ваз 2109 январь 4,1 GM
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> троит при нажатии на газ ваз 2109 январь 4,1 GM вывод темы на печать
andreydoodnik
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2017 22:00
всем привет!машина троит не набирает обороты,на хх работает нормально
вчера поменял колечки на форсунках,был подсос,теперь такая фигня
дополню немного:
вчера начали плавать обороты,нашел при помощи бензина в шприце подсос воздуха,снял форсунки вместе с рампой по одной вытаскивал и поменял колечки на новые,также промыл форсунки при помощи очистителя и кнопки как во многих роликах на ютубе,собрал все дело,на ХХ работает нормально,но стоит дать чуть газу троит,снимал ВВ с каждого цилиндра и машина реагировала,грешу еще на подсос воздуха на рампе где входит трубка в рампу,уже 2 день пошел как машина моросит,видео 1 это вчерашнее
https://www.youtube.com/watch?v=WKOw0fQP7No
Последний раз редактировалось: andreydoodnik (24 Ноября 2017 10:22), всего редактировалось 1 раз
andreydoodnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2017 00:12
это ты про бензиновую под давлением или про беленькую к РДТ из ресивера?
andreydoodnik
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2017 00:18
andreydoodnik
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2017 10:22
про нее,в том районе если все пошевелить начинает газовать
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2017 12:28
меряй давление в рампе.
