yatolstick
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2111/ 1.5 8v /BOSCH M154/
Всем вечер добрый!
Сегодня заметил одну особенность, если стоять на хх и нажать на сигнал клаксона, то стрелка тахометра подпрыгивает до 1000 оборотов, реально же обороты стоят на месте и подгазовывания не происходит... В движении такого эффекта замечено не было... Никто не сталкивался?!
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
yatolstick
правильно было бы назвать тему-прыгают показания тахометра.
по теме-протяни массы возле ЧЯ и возле педали газа.
yatolstick
На форуме 6 лет
Сегодня кинул дополнительную массу на болт возле педали газа, и болт над ящиком с предохранителями - эффекта это не дало... Куда копать дальше?!
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Ставь реле разгрузки на сигнал,у тебя наверное от паровоза?
yatolstick
На форуме 6 лет
Да обычный штатный сигнал... Порой бывает, что при выключеном зажигании сигнал иногда не срабатывает, или работает тихо и прирывисто...
1973qwert
Авто: Ваз 21901
yatolstick
вот скажи зачем на него давить да еще при этом смотреть на тахометр.
yatolstick
На форуме 6 лет
Кстати, еще одну особенность заметил - если стоять с выключенным зажиганием - при нажатии на сигнал происходит кратковременный "бик", на полсекунды...но полноценного сигнала не происходит, только при включенном зажигании...
Вопроса бы не возникло, если бы сигнал был на зажигание посажен, но почему тогда сигнал пытается "би-бикнуть" и его едва слышно полсекунды, хотя зажигание выключено...?!
1973qwert
Авто: Ваз 21901
протяни новый провод от рулем и все.
кз у тебя. будешь еще давить может пыхнуть.
а если электриком себя опытным считаешь то иди по проводке с любой стороны. я думаю что в черном ящике назревает кз, я на ниве шевролете его когда раскрутил очень удивился его конструкции. в итоге решили что проще новый купить
yatolstick писал(а):если стоять с выключенным зажиганием - при нажатии на сигнал происходит кратковременный "бик", на полсекунды...но полноценного сигнала не происходит, только при включенном зажигании...
Вместо сигнала прицепи лампочку от передней фары.
Если она в полный накал зажигается при нажатии на кнопку ВНЕ зависимости от включенного зажигания,то значит сам гудок и сдох - случай не редкий.
