Ульфрик Буревестник
Всем привет. Есть ВАЗ 2115, 2004 год, 170000 пробег. есть проблема с запуском мотора, очень трудно заводится. Я прикрепил видео, на нем процесс запуска после трех часов стоянки при температуре примерно минус 2. А сегодня после трех дней простоя она не завелась вообще, смогла только с троса. После прогрева при повторном запуске завелась намного быстрее. На видео вы заметите, что подает признаки жизни сигнализация, оставшаяся от старого хозяина Может это она чем-то мешает? Если это чем-то поможет, то втягивающее заменено два месяца назад, аккумулятору тоже два месяца. Прошу вас высказать мнение, в чем может быть проблема.
20171205_175234.mp4
Описание: download Скачать
Размер файла: 27.33 MB
Скачано: 119 раз(а)
В момент работы стартера проверь какое напряжение на клеммах АКБ.
d.dmitry
Сколько раз крутил стартером, пока сел аккумулятор?
Для начала провести ревизию проводов силовых и масс. Клемм акб
d.dmitry
По видео, или аккумулятор севший, или стартеру кранты.
Заряжаешь аккумулятор как положено. Проверяешь его нагрузочной вилкой.
Если аккумулятор нормальный, то копать в проводку и стартер.
Проверяешь тестером ток утечки. Проверяешь напряжение на клеммах акума при работающем двигателе, далее с включеным ближним светом замер напряжения.
Ульфрик Буревестник
Спасибо всем за ответы. Виновником оказался аккумулятор. Измерили плотность, она оказалась низкой. Хотя я его намеренно не сажал, всегда выключаю все потребители после поездки. Видимо брак)
TDream
Видимо брак)
Совсем не обязательно.
Сразу же на заряд его не забыл поставить?
Видимо брак
Это вряд ли!
Тем более что ты не проверил напряжение,отдаваемое генератором и ток утечки АКБ.
Еще и балалайка наверное по колхозному подключена? Pardon
Ульфрик Буревестник
Генератор дает 13.8, на аккуме 13.3. Мог ли такой небольшой недозаряд убить его за два месяца? Если балалайка это сигналка, то нет, никаких ужасных скруток, взлохмаченных проводов нет.
Балалайка, это мафон... А он частенько бывает вампиром, высаживающим батарейку...
Ужас!
Целые полвольта потерь,а там должно быть не более 0,15 вольт.
Это не небольшой,это очень большой "недозаряд" особенно если поездки городские,короткие,да еще и не каждый день.
Срочно займись РОЗОВЫМ проводом от шпильки В+ генератора на клемму "+" АКБ !!!
Мог ли
Гадать не нужно.
Померь ток утечки АКБ.
Не про скрутки речь!Соединения могут быть ОЧЕНЬ качественные,но неправильно запитанные!
Магнитола наверное работает даже без ключа в замке зажигания? Wink
Ульфрик Буревестник
Уже кинули провод от генератора на аккум, теперь доходят все 13.8 вольт. Да, мафон работает без ключа. И да, поездки короткие городские, меньше 10км в день, но 6 дней в неделю. И да, извините за возможные тупые фразы, это моя первая машина, я пока просто не шарю.
Не извиняйся.Все мы когда-то начинали.
Было бы желание,а с остальным поможем.
Тогда ты обязан померить ток утечки АКБ.
Умеешь?
Все равно мало.
Меняй РН на генераторе.
Ульфрик Буревестник
Измеряли ток утечки, 0.05 Ампер
И раз можно тупые вопросы задавать, тогда скажите, какое напряжение гены должно быть на холостом ходу без включенных потребителей. Я порылся в инете, пишут, что надо замерять на оборотах около трех с половиной тысяч. Может электрик неправильно измерял, и в этом дело?
Yurik 999
от 13,8 до 14,7В, в зависимости от модели гены и установленного на нем РН.
В общем тебе сюда - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
Читай, думай. supercool
Очень даже неплохо! Good
У нас это можно. Smile Потом постепенно наберешься опыта и тупые вопросы превратятся в острые. Wink
Я порылся в инете
Больше там рыться не нужно.
Ты к нам пришел,а это значит,что здесь получишь самые правильные и профессиональные ответы на свои вопросы.
Первый ответ уже дал Yurik 999 Good
Это уже второй этап проверки.
На первом замеры делаются при работе мотора на ХХ поочередно включая :
Сначала габариты,потом фары,а затем вентилятор печки и обогрев заднего стекла.
TDream
14,2-14,4В оптимально будет.
Менее 14В - повод задуматься.
Ульфрик Буревестник
Окей, видимо, придется регулятор напряжения менять. Подскажите, на пятнашках и четырках все время ставились одинаковые генераторы или разные? Если разные, то как определить модель моего и найти подходящий регулятор?
Разные.
По наклейке на задней крышке.Например:
Yurik 999
Посмотреть на задней (пластиковой) крышке гены...
В крайнем случае сфотографировать генератор и выложить фотку сюда.
Список РН и их совместимость с генераторами - по ссылке выше. supercool
