По проклейке вопрос. Поролон для печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> По проклейке вопрос. Поролон для печки вывод темы на печать
ovyur
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2004 17:26
Коллеги, тут начитался ваших советов по проклейке панели, снял все, пришла пора на место ставить. А по молодости и неопытности с отверстий выходных печки посодрал весь поролон. И с концами его. А вот чем бы эти отверстия печные назад заделать - толком не знаю, не пробовал. Толи для окон что поролон использовать или можно что-то другое
ovyur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2004 17:35
Я в последнее время искал материал на который красиво сядут накладки дверей. Наткнулся недавно в строймаге на ленту-самоклейку наподобие оконного уплотнителя, но серого цвета. Он гораздо лучше обычного паралона. Продавцы сказали что это под профиля гипсокартона. Шестиметровый рулон шириной около 5 см за 35 руб. Я его еще вдоль на три части порезал, получилось 18 метров. Рекомендую.
А паралон с заслонок воздуховодов я тоже повыкидовал, но вместо него нарезал по шаблону уплотнителя из подложки под ламинат. Она там плотнее сидит.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2004 22:35
Оконный уплотнитель белый, клеил 2 года назад, по некоторым причинам пришлось менять торпедо, новую то же проклеял им же, не отходит, не трескаеться не лопаеться. На строительном рынке 120 руб рулон из нарезанных полосок, ширина по желанию, у меня 7мм.
Вместо паралона на заслонках - шумку, пенопропиленовую....так вроде правильно пишется.
Если успею выложу фоты и описание к понедельнику у себя на страничке.
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2004 23:20
Серый поролон, в которые упаковывают материнские платы, платы видеоадаптеров и т.п.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ovyur
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2004 10:46
Есть серый поролон, думаю может из него слепить художественно.
Есть еще сплэн 3004, но пробовал на заслонки печки - получается полный отстой. Есть еще битопласт - но мне кажется, его еще нигде не клеил, что он сплющится, и воздух пойдет в ненужных направлениях.
до понедельника, боюсь, не дождусь фоток, но на будущее буду рад осмотреть, как можно по другому сделать. Может действительно по крышке верхней воздуховодов оконный уплотнитель пустить, профиль наверное лучше D-образный. И шириной по-больше. Чтоб прижало наверняка.
А по поводу других материалов пока ничего сказать не могу, не видел. В магазин еще сбегать не удалось... А сроки поджимают. Надо за пару дней собрать все хозяйство на место, и ехать отдыхать.
Попутно вопрос, коли кто еще прочитает, чем провода прижать, утихомирить, чтоб не болтались в торпеде, и как под самой торпедой их лучше организовать. Там такие сплетения были, что черт ногу сломит???
Rivet
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2004 11:38
Провода я распутывал, вязал жгуты заново, долго но по другому никак, заодно кинул хорошие провода на акустику, часть проводов закрепил хомутами, если сам с компьютерами-сетями дружишь поймешь о чем речь, или у друзей спроси они может парочку вместе с липучками презентуют. Под верхнюю крышку накидал куски паралона.
ovyur
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2004 11:43
В общем поролоном выходные отверстия печки проложил из под компьютерных блоков толщиной где-то 2 см. Нормально получилось. Подклеил с обоих сторон, чтобы не топорщился. А верхнюю часть воздуховодов проложил битопластом в 2 слоя. Дыр нигде не осталось, дует печь теперь просто замечательно.
Единственное, что после сборки всех проводов не работает сигнализация mongoose 700 у меня. Вяло как-то верещит, то ни на что не реагирует. Двигатель заводится нормально. Так что на аккумулятор грешить не приходится. И здорово, что ничего не скрипит. По крайней мере пока.
Еще осталось чулок на воздухоприток нацепить, тогда вообще замечательно будет.
Что бы такого еще переделать Very Happy Very Happy Very Happy
Olegin
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 16:46
AlexVic, очень интересен твой опыт в поиске материалов для шумоизоляции. Поэтому, поделись пожалуйста точными координатами.
Я сегодня искал на Родине герлен, но так и не нашел фирму, где его продают.
Так же нужен серый уплотнитель для проклейки торпеды.
Вот, отпуск, понимаишь, появилось время и тепло. Надо делать.
В общем, нужны точные координаты, название магазина, что есть рядом из достопримечательностей, а то на этой Родине них... не найти ...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
