aist68
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.
Обращаюсь к электрикам. Если можно подскажите решение проблемы. Перестал работать обогрев заднего стекла. Я снял клеммы со стекла, питание есть. Одеваю +, питание есть, одеваю - питание пропадает.
Если что на кнопку обогрева подключены зеркала и они работают.
Нити визуально целые, кроме двух нижних. На плюсовой шине питание есть.
Я понимаю что проблема в стекле, а где, понять не могу.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
aist68 писал(а):Одеваю +, питание есть, одеваю - питание пропадает.
Зависит от того
где и
чем проверяешь наличие напряжения.
aist68
т808 писал(а):aist68 писал(а):Одеваю +, питание есть, одеваю - питание пропадает.
Зависит от того
где и
Замеряю на снятых проводах идущих к стеклу, а потом поочерёдно одеваю на клеммы стекла, сначала ➕ - замер, потом ➖ - замер. При подключении ➖ напряжение пропадает.
aist68 писал(а):Замеряю на снятых проводах идущих к стеклу
Мультиметром?
Напрасно!
Это гораздо удобнее И ПРАВИЛЬНЕЕ делать контрольной лампочкой,желательно довольно мощной,например от стопов,или поворотников.
aist68 писал(а):➕ - замер, потом ➖ - замер. При подключении ➖
Ничего не понял!
aist68
Замерил лампочкой - не горит, а мультиметр показывает напряжение.
aist68 писал(а):лампочкой - не горит, а мультимедиа показывает напряжение.
Вот потому такие повреждения нужно искать ТОЛЬКО лампочкой.
aist68 писал(а):Замерил лампочкой - не горит
КУДА конкретно лампочку прицеплял?
К клемме ОРАНЖЕВОГО провода обогрева стекла?
А второй конец от лампочки куда давал?
На клемму ЧЕРНОГО провода нагревателя,или догадался на массу (например головку болта серьги ремня безопасности) его прицепить?
aist68
Да, именно так подключил. Чёрный к болту ремня.
aist68 писал(а):именно так подключил.
Чтобы в "угадайку" не играть,либо приводи цитату,либо поясняй как именно "так" ?!
Если на ОРАНЖЕВЫМ лампа не горела,а второй ее конец на массе кузова был,значит вывод очевиден:
Сначала проверить реле и пред обогрева,а потом той же лампой наличие питания на Х9/10 (Х9/19) ЧЯ.
Если есть,то обрыв ОРАНЖЕВОГО провода в напольной косе.
Если нет,то неисправность в ЧЯ.
aist68
Ура сделал! Оказалось реле не рабочее.
А ведь неделю назад ездил к электрику, так он проверил провод на обрыв, пред проверил, а реле не проверил, взял 400р. и сказал смотри в ЧЯ
т808 большое спасибо за подсказки
aist68 писал(а):неделю назад ездил к электрику
Как видишь,такие вещи ты сам вполне можешь исправлять.
И не хуже того ленивого электрика.
aist68 писал(а):взял 400р.
Интересно за что он деньги взял,если неисправность не нашел и не устранил?
aist68 писал(а):спасибо за подсказки
На здоровье.
