рыщет по дороге...подскажите что менять
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> рыщет по дороге...подскажите что менять вывод темы на печать
Рома7777
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2004 09:47
ВАЗ 21093i 1995
Собирался поменять аммо. по кругу, но недавно почувствовал, что чувствительность колёс относительно руля изменилась.Но характерного люфта нет, а есть ухудшение чувствительности.Есть подозрение на рулевые тяги.
Тяги и шаровые прошли уже больше 30тыс., но характерных люфтов нет вообще(особенно на шаровых).
Посоветуйте, какие ставить рулевые тяги и аммо.
Рома7777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2004 10:42
Схождение, развал, кастор проверь сначала.
И давление в шинах Smile Разные шины на осях, так же этому могут способствовать.
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
egor67
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2004 10:50
Извините, это действительно так, что разные шины на передней и задней оси увеличивают рысканье?И разные как: по размерам или только по рисунку протектора?
egor67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DUSER
Авто: ВАЗ 21083 Цвет: Летучая мышь
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2004 10:59
По-моему на одной оси должны быть шины не только одного диаметра, т.е. нельзя ставить слева 13-ую штамповку, а справа 14-ое литье, но и с одинаковым рисунком протектора. Посмотри состояние рулевой рейки.
Лучшее средство - горiлка украiнська медова з перцем
DUSER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
egor67
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2004 11:43
не, ну на одной оси-то ясно, что все одинак должно быть, а вот на передней и на задней осях как можно/нужно?
Банкир
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2004 11:52
это уже как пожелаешь!
Банкир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2004 11:53
Характеристики увода разные. Переставь с переда назад, посмотри че будет. Если рыскать перестанет, значит в шинах дело.
Рома7777
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2004 12:33
что колёса впереди одинаковые и обсуждаемый эффект появился совсем недавно в ходе эксплуатации
