Туго ходит рычаг КПП при нагреве Приора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Туго ходит рычаг КПП при нагреве Приора вывод темы на печать
ColaClassic
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 17:10
Приветствую всех! Купил свой первый автомобиль "Лада Приора" несколько месяцев назад (2013 год, 63к пробег). Соответственно в авто ещё толком не разбираюсь. Появилась следующая проблема:
Садишься утром в непрогретую машину - рукоятка КПП ходит идеально, гладко, как по маслу (как в заведённом, так и в заглушенном). Далее в процессе езды она начинает перемещаться всё жёстче и жёстче (особенно сильно чувствуется, когда стоишь несколько часов в гигантских пробках и машина греется). Даже когда на нейтралке двигаешь саму ручку влево-вправо, чувствуется некое трение, не так гладко двигается, ощущение будто не смазано что-то и мешает рычагу передвигаться. Поэтому и передачи становится переключать тяжелее. Пробовал глушить машину после поездки - проблема остаётся, поэтому предполагаю, что это не сцепление. Только когда пройдет значительно много времени, коробка восстанавливается и снова ходит гладко как по маслу.
Масло в КПП заменил пару дней назад. Залил синтетику "ZIC".
Кто сможет помочь советом и направить в нужную сторону? Smile
p.s. В сервисе сказали (машину не смотрели, просто выслушали мой рассказ), что вероятно это корзина сцепления. Но, как я уже писал выше, этот вариант я отметаю, так как на заглушенном автомобиле проблема остаётся.
p.p.s Прочёл на форумах, мол нужно смазать шар\яблоко под рычагом КПП (подняв тканевый кожух), Мб это действительно просто сам рычаг плохо ходит из-за недостатка смазки в нём самом?
ColaClassic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 18:20
ColaClassic
Первым делом выясни тип "привода коробки": обычная железная тяга или 2 троса.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ColaClassic
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 22:46
А как можно выяснить это дело? Просто как я уже говорил, пока не великий спец в авто, новичок)
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 23:10
Подними чехол на рычаге. Увидишь или отходящую от ручки чёрную трубу, или хитрый механизм с двумя тросами.
pleschner
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2017 18:51
А на орках разве тросовый ставили?
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
