Стыдно сказать= такая же фигня- началось до замены задней ходовой недавно.
После того, как:
- переместила запаску - уборка в багажнике была
- шевелила глушак, пытаясь под него очередной кусок фильтра подложить, глушак бракованный- задевает об фаркоп
- еще у меня задняя крышка гнилая внизу и на веревочке- погремывает. Но все ж не так.
Недавно заднюю коляску поменяла. Она нормальная и прежняя была.
А стук остался
:-( Еду на скорости- как девочка она- не слышно, тишина, а вот на малой скорости,например, при съезде с поребрика - дын, дын, просто удары, при повороте направа сначала с правой стороны, а потом с левой
Как будто сейчас задница отвалится
Подъехала на станцию, они сказали, это глушак, бьет о дно, подложили еще кусок фильтра назад. А бьет похоже среднюю часть (тоже новая).
Горе...
Уже ломаться нечему, все новое.
Про "локер" и крепление заднего бампера об кронштейн я посмотрю.
Надо и запаску изъять из багажника.
