RWSN
Авто: ВАЗ 21099i GM/Bosch MP7.0 E2
уже не знаю куда копать, перетрес всю заднюю подвеску: сальники балки(она от 10ки), стойки, буферы хода сжатия, подушки штока стойки и втулки, а на кочках все равно брякает! На СТО говорят что все норм! Не трогал пружины и сами прокладки пружин тк они нормальные! В багажнике ничего не стучит тк там нет ничего! чаще всего слышны стуки со стороны где расположен глушак но мест контакта с кузовом не нашел!
RWSN писал(а): слышны стуки со стороны где расположен глушак но мест контакта с кузовом не нашел!
Не с кузовом,а с баком.
Хомут так стоИт?
у меня глушак по крепежу фаркопа тюкал.
весь мосх вынес пока я нашёл в чём дело
blpoint
Давно ли меняли подушки крепления глушителя?
ДюКЧ
слушать с какой стороны стучит неблагодарное дело в наших машинах! сколько раз убеждался, что стучит не там где кажется. если глушак тряс во все мыслимые стороны с ямы и ничего, то я бы добавил еще пару возможных причин - замок багажника, незатянутое колесо, неработающий аморт (стук во время съезда с кочки в яму), замок задней спинки и поперечный люфт балки. и это если проблема именно сзади.
