Proteus
Я бы рекомендовал читать непосредственно нормативные правовые акты, а то в интернете мало ли какой куйни понапишут...
hakim11
зайди к консультанту в регпалату( пусть даже на гагарина) она миогом даст расклад актулаьный. там живая очередь
Женя
Платится по количеству объектов, неважно, в одном договоре они или в нескольких. По размеру на землю, раньше от категории зависело. Если лпх, то 350, вроде
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Proteus
При подаче документов спросишь, сколько будет пошлина, и сбегаешь заплатишь. Там разрешают так делать. Если сбербанк онлайн есть, то натыкаешь с телефона сразу же, чек распечатаешь неподалеку
Proteus
Спасибо! При регистрации спрошу.
Proteus
Попутно спрошу, как лучше:
- один договор на гараж с земельным участком,
- два договора: на гараж и земельный участок?
hakim11
вроде пофигу..я уж и не помню ... свидетельства два на строение и землю..а вот сам договор дкп..не помню
Добавлено спустя 39 секунд:
Proteus
там терминал оплаты внутри стоит еси что..
Иван Карданов
Авто: 80b4 -> Октавия Тур '10
Proteus писал(а):Попутно спрошу, как лучше:
пофиг.
Женя
От целей и задач, но это в глобальном смысле, когда земля выводится, меняется категория, что то строится. Для тебя, если просто гараж, без разницы, но обычай такой, что в одном, т.к. девочки на приеме, когда первый подаешь, говорят как так, ведь на этой земле объект, она с ним неразрывно связана и т.д, почему отдельно....
Proteus
Женя писал(а):Для тебя, если просто гараж, без разницы, но обычай такой, что в одном, т.к. девочки на приеме, когда первый подаешь, говорят как так, ведь на этой земле объект, она с ним неразрывно связана и т.д, почему отдельно....
Да, просто гараж с землёй под ним.
Получается сдаём 1 договор, а получаем 2 свидетельства (земля и гараж)?
Просто читал где-то, что 2 договора надёжнее в случае, если под снос пойдут гаражи. Правда, так я и не понял, в чём надёжность заключается.
Женя
Proteus писал(а):Получается сдаём 1 договор, а получаем 2 свидетельства (земля и гараж)?
Св-ва не выдают. Сейчас выписка из ЕГРП. Грубо, другая бумажка. Получишь 2 выписки
Proteus писал(а):Правда, так я и не понял, в чём надёжность заключается
Для тебя без разницы, в одном или в 2 договорах. Если хочешь - делай 2, раз самому так больше нравится.
Proteus
Женя писал(а):Св-ва не выдают. Сейчас выписка из ЕГРП. Грубо, другая бумажка. Получишь 2 выписки
Я в курсе, просто по-привычке
Простая бумага формата А4, на бланке мне раньше больше нравилось
Женя писал(а):Для тебя без разницы, в одном или в 2 договорах. Если хочешь - делай 2, раз самому так больше нравится.
Нет, мне нравится один, я его и сочинил вчера вечером
Женя
Proteus писал(а):на бланке мне раньше больше нравилось
Эти бланки с водяными знаками дороги, их, вроде, даже за границей заказывали или компоненты. Поэтому (и не только) произошла оптимизация.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Proteus писал(а):Нет, мне нравится один,
По сути, там в обычный договор просто вписываешь 2 объект и цену у каждого указываешь, остальные пункты можно не менять, если они универсальны, т.е. без слов земля/гараж, а словом объект
rover
Ушлый вангер
Там если указывается какой-либо объект, то под литерами. И надо будет тогда давать ему краткое описание - мол строение литер Гэ 5
№38:5903:90304:85, одноэтажное, расположено в такой-то части участка, кирпичное и путевое...
Цитата:Просто читал где-то, что 2 договора надёжнее в случае, если под снос пойдут гаражи. Правда, так я и не понял, в чём надёжность заключается.
Можешь в договор сноску сделать на свидетельство о собственности и указать номер кадастрового паспорта в приложениях к договору.
А вообще если свидетельство есть, то теоретически при сносе у тебя должны будут выкупать гараж по кадастровой стоимости. Но обычно считают по технической, чисто по стоимости материала. У администрации свои тарифы, и они через суд действуют автоматом.
Proteus
Женя писал(а):По сути, там в обычный договор просто вписываешь 2 объект и цену у каждого указываешь, остальные пункты можно не менять, если они универсальны, т.е. без слов земля/гараж, а словом объект
А нельзя цену одну за всё указывать?
Женя
Proteus писал(а):А нельзя цену одну за всё указывать?
нет. В разделе цена можно общую цену договора указать, но где-то, например, в предмете, где объекты перечисляются все равно надо отдельно указать
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Можешь ориентироваться по кадастровой, как вариант. Да и если больше 70% там налог, при определенных условиях
rover
Ушлый вангер
Цитата:А нельзя цену одну за всё указывать?
Нет, не надо. Земля всегда была первична, а выделив второй объект, ты как бы косвенно подтвердишь в будущем, что брал все по отдельности. Причем став хозяином земли честно выкупил и объект. Ты даже не представляешь, какие терки бывают на почве - земля один хозяин/строение другой хозяин. Тут лучше действовать аккуратно.
Proteus
Там кадастровая стоимость земли 85 000, а гаража 75 000. Но фактически беру за 220. Как лучше поступить?
Вариант 75 за гараж и 145 за землю хорош, или пропорционально разделить?
hakim11
Proteus
я бы по 50 нарисовал
Женя
Лучше 120 и 100, хотя без разницы, главное, что не ниже 70% от кадастровой. Да и в собственности, наверно, больше 5 лет.... Да и вообще гараж в большинстве не нужен, лишний неликвидный объект за который платить налог, содержание....
hakim11
Женя писал(а):. Да и вообще гараж в большинстве не нужен, лишний неликвидный объект за который платить налог, содержание....
чудно. имею диаметрально противоположное мнение
