ваз 2115 вибрация при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ваз 2115 вибрация при торможении вывод темы на печать
Дмитровчанин
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2004 09:21
Заменил тормозные диски передние, суппорта, подшипники, стойки. Вибрация осталась. Что делать? Surprised
Дмитровчанин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2004 10:58
Ездить!
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oksana-fox
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2004 11:24
а колеса не смотрел? - резину и диски проверь,...
oksana-fox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2004 11:39
Возможно проблема в задних барабанах. Я когда боролся с этим траблом, менял диски тормазные и барабаны.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Driver_23Rus
Авто: MMC Outlander XL, ВАЗ-21214
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2004 15:42
Вибрация при торможении обычно бывает из-за того, что повело передние диски (тормозные, естественно), большой люфт в подшипниках передних ступиц и барабаны эллипсообразной формы (обычно это видно по колодкам из-за специфического их износа). Если виноваты тормозные диски, то при торможении, помимо вибрации педали тормоза, ещё наблюдается и вибрация руля. Если при торможении вибрирует только педаль тормоза, то виноваты тормозные барабаны. Можно, конечно, купить новые, но где гарантия, что те не будут такими же, а в магазине точные измерения не сделаешь. Так что если барабаны ещё не сильно изношены, то беги к хорошему знакомому токарю, который всё аккуратно и правильно сделает.
А вообще, у меня таже фигня, но всё нет времени заняться, да и вибрация пока не сильная.
Driver_23Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2004 16:10
Хорошо если есть этот токарь. А так 600 руб за два штуки, не такая уж и большая трата и колодки тоже новые желательно.
