Улучшить мою ультрабюджетную систему
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Музыка в автомобиле -> Улучшить мою ультрабюджетную систему вывод темы на печать
_NikeL_
На форуме 7 лет
Авто: 217050 106лс 2015 гв
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2018 17:11
приора из профиля, под жанры клубную, рэп, хаус, транс
Что уже инсталировано:
штатное люксовое гу ММС
через переходник miniISO вывел 4 межблока на
усь SoundStream XTA 360.4
Развернуть
Количество каналов:4
Мощность (RMS), 14,4В, 4 Ом:45x4
Мощность (RMS), 14,4В, 2 Ом:90x4
Мощность (RMS), 14,4В, мост 4Ом:180x2
Частотный диапазон, Гц:10-30000
Фильтр ВЧ :12 дБ/30-500
Фильтр НЧ :12 дБ/30-150
Ширина, мм:348
Высота, мм:76
Глубина, мм:315
Особенности: Платиновые гнезда 2 AWG, работа в режиме Tri-Mode, биленейные переключаемые кроссоверы для входов и выходов (ВЧ/НЧ), изменяемый коэффициент усиления баса на 0-18 дБ
саб Helix B 12E Blue подключен мостом 3+4 канал (медь 2х2.5)
Развернуть
12″
Максимальная мощность, Вт : 700
Мощность RMS, Вт : 350
Импеданс, Ом : 2 + 2
Чувствительность (Вт/м), дБ : 89
Материал диффузора : полипропилен
Материал корпуса : MDF
Размеры корпуса, мм : 380 x 440 x 380
перед 16" пионеры подключил от 1 и 2 канала (медь 2х1.5)
зад овалы от ГУ
без накопителя! без всяких кросоверов, без пищалок на данный момент!
как я вижу модернизацию для повседнева:
оставить этот усь - подключить от него перед 16 и заздние овалы (их не выдавит?) ну и можно пищалки добавить.
оставить этот саб, приобрести еще один усь для саба.
Собственно вопрос, как этот колхозинг модернизировать? Прошу советы, модели, цифры. благодарю dns4
и расскажите пожалуйста русским языком, не профи, что значит "в 4Ом", в "2Ом"?
Вот это вот всё что значит?:
Мощность (RMS), 14,4В, мост 4Ом:180x2[cut]
щас есть варианты купить б/у
momo p-2.90 - 2тр
aria BH4100A - 3тр
обязательно ли ставить накопитель?
акб ТАБ 60А кальциевый, генератор сток - сто с чемто ампер
как сам понимаю, сабу этому надо больше мощи подать с уся, мой усь слабоват для этого саба.. свет в машине просаживается, примерно на том же конфиге в 2109 ничего не просаживалось
Итэлма M74.5 I427DC03 ДАД Е-газ/ Starline A93 CAN+LIN
_NikeL_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2018 16:44
Тылы в мусор ,дальше говорим ? Звук и сцена должна идти спереди! Тыл в помойку!
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Музыка в автомобиле    вывод темы на печать
