Zibnow
Кароч ситуация такая.
Потух вот такой светильник
если в темноте присмотреться, то видно очень слабое свечение диодов, из чего делаю вывод что навернулся блок питания.
Сам блок вот такой
LED DRIVER
модель nsd-1066 (8-12w)x1w
OUTPUT DC 13-26V/300mA
Внимание вопрос, можно ли мой заменить этим?
https://ledpremium.ru/catalog/ac_dc_tok_300_360ma/drayver_ld_25350_7w_350ma_9_25v_1/
Тип товара:Источник тока (драйвер)
Степень защиты:IP54
Входное напряжение, V.:85-265
Мощность, Вт (Вт/м):7
Выходное напряжение, V:10-25
Выходной ток, A:0.3
Тип корпуса:Пластик / Узкий
Материал корпуса:Пластик
Длина, мм:70
Ширина, мм:27
Высота, мм:20
Вентилятор:нет
Назначение:Для мощных светодиодов / Производство (ремонт) LED светильникиков
Размеры ДхШхВ, мм:70x27x20
Особенность:Для 4-7 штук 1W светодиодов.
Количество ламп:2
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой+ мопед
Хрен когда сломается
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
ТА11-127/220-50М
Rodomez
Авто: веста
бери с запасом на 0,5А или вообще на один ампер
СанёкСтавропольский
Rodomez писал(а):бери с запасом на 0,5А или вообще на один ампер
0,3...0,5 А- это не запас
0,3А это номинальный, стабилизированный рабочий ток, который выдаёт этот блок питания. Он является источником тока, а не источником напряжения.
Это ты сейчас насоветовал, всё равно, что сказать: "Ставь в жигуля аккумулятор на 24В, чтоб с запасом"
maclein
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
СанёкСтавропольский
не путай мягкое с теплым.
запас по току а не по напряжению.
в жигули же можно поставить акб не 55а/ч а допустим 75 а /ч.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Zibnow
поставить можно но он опять сгорит скоро.бери помощнее.500-600мА
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
СанёкСтавропольский
Менеджеры добрались и до трансформаторных блоков питания. Я удивляюсь, почему он не обозван "ИНВЕРТОРНЫМ инновационным блоком питания с высоко стабилизированными характеристиками"
По теме - да, подойдет.
Да у тебя стабилизатор выбило в нем, можешь перепаять даже, или глянь, там должен обязательно варистор/плавкая вставка стоять на вводе, вставку меняешь (можно даже купить по отзывам гы), а варистор закорачиваешь. Хотя для Зибноуа такая работа будет сложновата...
брат шумы
ну да написали.что надо запас хороший брать типа 1 А ,а то и больше .эти китайские амперы фиг посчитаешь правильно
jecson
Авто: Антара,Шаран
0.3 ампера потребления для такого светильника говорит о том что светодиодные ленты в нем соединены последовательно как в гирлянде и при сгорании одной ленты из четырех весь светильник может не гореть,проверь какое напряжение выходит из блока питания
Zibnow
Есть мнение что блок должен быть один в один таким же, ибо от более мощного диоды сгорят. Но тут ещё и напряжение не соответствует.
СанёкСтавропольский
chykas писал(а):СанёкСтавропольский
Данный источник работает в режиме стабилизации тока. 300мА выходного тока, это как 12В у тебя в автомобиле. Этот источник стабилизирует выходной ток 300мА не зависимо от сопротивления нагрузки. Если рассматривать идеальный источник тока, то, сделаешь КЗ на его выходе, будет напряжение ноль, ток 300мА. Сделаешь почти холостой ход, напряжение на его выходе поднимется до такого уровня, пока ток не станет 300мА. Сгоревший источник у ТС ограничен выходным напряжением 10 В минимум и 25 В максимум.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
rover писал(а):СанёкСтавропольский
Я сам иногда выступаю в роли такого менеджера
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Тогда сгорят светодиоды
Ибо, светодиоды расчитаны на 300мА, а ты им впихнёшь 500-600. Это всё равно, что на жигуля поставить аккумулятор 24В, примерно
брат шумы
jecson писал(а):0.3 ампера потребления для такого светильника говорит о том что светодиодные ленты в нем соединены последовательно как в гирлянде и при сгорании одной ленты из четырех весь светильник может не гореть,проверь какое напряжение выходит из блока питания
точно,спецом небось делают,чтоб на блоках питания экономить
Kuba
СанёкСтавропольский писал(а):Тогда сгорят светодиоды Ибо, светодиоды расчитаны на 300мА, а ты им впихнёшь 500-600. Это всё равно, что на жигуля поставить аккумулятор 24В, примерно
диоды возьмут столько тока сколько им надо
СанёкСтавропольский писал(а): сделаешь КЗ на его выходе, будет напряжение ноль, ток 300мА.
о ёпа
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
СанёкСтавропольский
у тебя на авто стоит гена мощностью 90 ампер.почему тогда лампочки подсветки не перегорают моментом .им нужен ток 0.5 ампера
СанёкСтавропольский
Диоды возьмут столько, сколько ты им впихнёшь
chykas писал(а):СанёкСтавропольский писал(а): сделаешь КЗ на его выходе, будет напряжение ноль, ток 300мА.
о ёпа
https://ru.wikipedia.org/wiki/Источник_тока
Цитата:Исто́чник то́ка (в теории электрических цепей) — элемент, двухполюсник, сила тока через который не зависит от напряжения на его зажимах (полюсах). Используются также термины генератор тока и идеальный источник тока.
брат шумы
если родной блок питания 13-26 вольт,то есть мысля,что там две нитки соединены параллельно и уже потом между собой последовательно,,чтоб они питались от 26 вольт.поэтому всего и 300мА
jecson
Авто: Антара,Шаран
брат шумы писал(а):jecson писал(а):0.3 ампера потребления для такого светильника говорит о том что светодиодные ленты в нем соединены последовательно как в гирлянде и при сгорании одной ленты из четырех весь светильник может не гореть,проверь какое напряжение выходит из блока питания
по гугли как организована лед подсветка на жк теликах,там блок питания на 90-140в,с потреблением 0.7 а,я к чему..нафиг делать блок питания на 12в на 5а скажем... проще скажем сделать бп на 100в и 0.5а а светодиоды соединить последовательно....куле говорить и разбери любую светодиодную лампочку там все светодиоды подключены последовательно...при сгорании одного лампочке писдоz
СанёкСтавропольский
chykas
О! Ответь на простой вопрос: "Какое напряжение будет на выходе источника тока в 300 мА?"
rover
Ушлый вангер
СанёкСтавропольский
Цитата:Тогда сгорят светодиоды Wink Ибо, светодиоды расчитаны на 300мА, а ты им впихнёшь 500-600. Это всё равно, что на жигуля поставить аккумулятор 24В, примерно
А там нет стабилизатора какого-нибудь на входе? Вроде свой драйвер должен быть, ну в смысле стабилизатор напряжения встроенный.
СанёкСтавропольский
rover
Там есть стабилизатор!!!
Но, он стабилизирует ток! Не зависимо от напряжения на выходе.
Kuba
СанёкСтавропольский писал(а):О! Ответь на простой вопрос: "Какое напряжение будет на выходе источника тока в 300 мА
может источник напряжения
дай мне ссылку где продают источники тока
Добавлено спустя 41 секунду:
СанёкСтавропольский
А .я понял.ты китаец
брат шумы
jecson писал(а):куле говорить и разбери любую светодиодную лампочку там все светодиоды подключены последовательно...при сгорании одного лампочке писдоz
один диод рассчитан на напряжение где-то 3.5вольта.поэтому их в основном комбинируют по 3+ сопротивление на 12 вольт или :+ сопротивление на 24 вольта
СанёкСтавропольский
rover
Ушлый вангер
Цитата:Как раз именно источник тока.
У нас, в нашей области, это называется источник питания. На них даже написано - типа тыры-пыры, стабилизированный источник питания постоянного тока, 0,3-1 ампер и столько-то вольт.
Kuba
rover писал(а):Цитата:Как раз именно источник тока.
это другая система.тут ток одной величины а выходное напряжение плавает от 10 до 25 вольт
гребанные китайцы
СанёкСтавропольский
rover
Согласен, источник питания
Только ещё бы указывать, стабилизация по выходному напряжению или выходному току
Ага, увидел
Цитата:источник питания постоянного тока
. Это ответ
Последний раз редактировалось: СанёкСтавропольский (27 Февраля 2018 22:47), всего редактировалось 1 раз
