Авто: Passat B5 1.8T AEB
IDF писал(а):Что за насос такой, где ставился и чем отличен свиду?
Это не тазовский, это аудиный насос с движков ASN/BBJ - лютая здоровенная хреновина с уравновешивающим валом и цепным приводом.
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Ну вот, говорили за таз, а тут в пример аудюшный насос.
IDF
Говорили вообще за "спортивное" масло
. Ну а Тазов с косяками по давлению масла встречается немного (кроме случаев когда на 16в башке силикона наляпают, но это отдельная тема), так что вряд ли кому-то взбредёт лить туда 10-60, разве только какие адовы гонщики, но у этих много тысяч не наезжается
wirtgen
Масло 5-50 вообщем оказалось хуже подорожника
, давление если и прибавилось то около одной десятки . Пожалуй скину движок и ревизия коренных и шатунных вкладышей , тем более все легкие варианты не проканали . Сегодня встретил пару товарищей по несчастью , звук ты-ты -ты один в один , походу еще давление немеряли
Приорка и Хрей . Хрей вообще сильно , мне показалось что это от моего движка эхом отдается , ан нет
Добавлено спустя 18 минут 49 секунд:
Тут на днях калина 2 встретилась , вообщем говорит щелчок когда в перед трогаюсь , задрали переднее левое колесо глянуть . А оно более полуоборота прокручивается при включенной 1 передаче . Вообщем такой же ухарь как и я
Спрашивает : а сколько с таким ездить можно ?
Ответ : ну пока диф совсем не развалится и не разнесет картеры кпп
И тут я понял что хорош подорожник прикладывать
wirtgen писал(а):встретил пару товарищей по несчастью , звук ты-ты -ты один в один
Этот звук там поршни производят, так что может у себя ты не там косяк ищешь?
IDF
wirtgen
Главное намек понят, время действовать.
wirtgen
-Viewer- писал(а):Этот звук там поршни производят,
Да, ты прав , четвертый цуко цилиндр хорошо снизу прослушивается .
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Вообщем , снятие картера и открывание шеек колена поставило в ступор . Щейки в норме , вкладыши вполне рабочие , есть конечно чуть царапок но ногтем не ощушается . Вкинул шатунные новые , коренные только на бугелях заменил , с блока не стал изворачиваться доставать .Давка 1.1 на ХХ и 2.5 на оборотах . Короче гори оно огнем , теперь до талого .
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
wirtgen
маслонасос новый так и не поставил?
wirtgen
Andrey163 писал(а):маслонасос новый так и не поставил?
Это в первую очередь было сделано , пару страниц назад .
IMPRINT
Авто: Некро сток
Таки дождусь замера с масло фильтра.
wirtgen
IMPRINT писал(а):Таки дождусь замера с масло фильтра.
Нечем
Хоть фотку приспособы выложи , чем там замеряют .
wirtgen писал(а):Щейки в норме , вкладыши вполне рабочие , есть конечно чуть царапок но ногтем не ощушается . Вкинул шатунные новые , коренные только на бугелях заменил , с блока не стал изворачиваться доставать .Давка 1.1 на ХХ и 2.5 на оборотах .
Членство какое-то, 2,5 на оборотах это мало. Если память не брешет, мой движок надавливал около 4,5 уже тысячам к 4-м и это в прогретом (75-85) виде, в холодном 6 набиралось чуть ли не на холостом
. И учитывая сделанное и выясненное надо б попробовать "измерительную систему" на другой машине, вдруг сцобака порылась именно здесь.
wirtgen
-Viewer- писал(а):Членство какое-то, 2,5 на оборотах это мало.
Маловато конечно но с другой стороны на этом движке более 3 на прогретую не видел .И то этот замер был в конце зимы еще снег лежал и вот точно не помню ждал ли я тогда несколько срабатываний вентилятора охлаждения .
-Viewer- писал(а):Если память не брешет, мой движок надавливал около 4,5 уже тысячам к 4-м и это в прогретом (75-85) виде, в холодном 6 набиралось чуть ли не на холостом
Замерял после того как вентилятор раз 5 отработал , это примерно 99 градусов .
-Viewer- писал(а):И учитывая сделанное и выясненное надо б попробовать "измерительную систему" на другой машине, вдруг сцобака порылась именно здесь.
Два разных измерительных применялось , показывают одинаково .
Если давление в системе одинаково с 8 клапанным двигателем, то тут явно что то не то,
потому что на 8 клопах на прогретом до вентилей двигателе, давка 1,8 на ХХ ходу на масле 5/40 и пробег на момент замера около 60 тыков км, на оборотах доходит до 4 и сброс.
wirtgen
Dranik писал(а):потому что на 8 клопах на прогретом до вентилей двигателе, давка 1,8 на ХХ ходу на масле 5/40 и пробег на момент замера около 60 тыков км, на оборотах доходит до 4 и сброс.
Андрюх , вот на 8клопе как раз и было такое давление примерно .
Dranik писал(а):Если давление в системе одинаково с 8 клапанным двигателем, то тут явно что то не то,
Судя по выложенной Импринтом ссылке , у приоры 2.5-3.5 на 5.600 оборотов это нормально . Ладно хрен с ним с давлением , что смог сделал , время покажет
Теперь меня более волнует перестук 4 цилиндра
IMPRINT
Авто: Некро сток
wirtgen
Не переживай, это поршень стучит. В тазоблоке так и должно быть.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Парни, а у нас Чебоксар или рядом никого нет?
IMPRINT писал(а):wirtgen
Ага. Если точили без фальшКПП, то там при первом же пуске задиры могут быть... Перемерял 4 блока - все тянет на 4 горшке, до 5 соток.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Я по заветам одолена затянул верхние болты КПП смешным моментом на фиксатор, пробег стремится к 70к, пока только гидрик один дико гремит.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
IMPRINT
Авто: Некро сток
А метро гражданский проспект от тебя далеко? Мне бы ведро посмотреть в вашей культурной столице.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
IMPRINT писал(а):Serg_x
600 метров
Vik
Авто: 2108
IMPRINT
Авто: Некро сток
О как. Некроваг глянуть не желаешь? А то продают у вас там один экземпляр.
Пиво/соки/воды прилагаются.
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
IMPRINT писал(а):Я по заветам одолена затянул верхние болты КПП смешным моментом на фиксатор
ога после 15 нм усилия на верхних болтах уже тянуть начинает
