проблемы с проводкой ваз 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблемы с проводкой ваз 2115 вывод темы на печать
Алексей Т.
На форуме 10 месяцев
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2018 20:07
Всем привет помогите разобраться с проблемой поменял под панельную и салонную проводку теперь при нажатии аварийки происходят действия как при повороте ключа зажигания срабатывает бензо насос и начинает работать приборка , кто подскажет где искать проблему ??????? автомобиль ваз 2115 2001 год выпуска
Алексей Т. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2018 20:18
В перепутанных контактах колодки кнопки аварийки.
Можешь сделать фото и сюда выложить.
На пине 2 должен быть ОРАНЖЕВЫЙ провод
на пине 4 ЧЕРНЫЙ с Красной полосой,
а они у тебя взаимно поменяны местами.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Алексей Т.
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2018 20:38
фото как сделаю скину , да вроде по старой колодке сравнивали все норм
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2018 20:40
Чудес не бывает!
Сравни еще раз,обратив особое внимание на эти два провода и номера контактом около них.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Алексей Т.
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2018 20:45
хорошо посмотрим а то голову сломали с этой проблемой lol1 [/spoiler]
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2018 20:49
Это легкая проблема.
Похожая может быть с переполюсовкой на кнопках габаритов/фар.
посмотрим
Отпиши что найдешь.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Алексей Т.
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2018 20:53
хорошо отпишусь Smile [/list][/spoiler][/i]
Алексей Т.
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2018 20:50
вот фото колодки[/img]
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
т808не выкладывает фото да на колодке перепутаны второй и четвертый пины
Pavel^99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2018 21:08
а проводка заводская, т.е. с машины или с магазина? кооперативные тот ещё прикол, перепутанные местами провода скорее правило, чем исключение
Pavel^99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Т.
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2018 21:30
Pavel^99
из магазина cry
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2018 22:32
Переставил эти клеммы?
Теперь все работает по фен шую? Wink
PODумай
O Lишней
SKорости !
Алексей Т.
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2018 20:28
урааа проблема решена перепутаны пины в клеме красные с черной полосой на одном черная полоса тоньше на другом толще поменяли их местами и все заработало как надо но теперь схему распиновки в руки и все проверять потому что поворотники тоже поменяли местами
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2018 20:45
Неааа!
Там один провод ЧЕРНЫЙ с Красной полосой,
а второй наоборот - КРАСНЫЙ с Черной полосой.
Т.е. вместо правого борта мигают все три лампы левого и наоборот?
А как лампы поворотников на приборке?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Алексей Т.
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2018 18:54
лампы на приборке тоже горели соответственно стороне борта который мигал )))
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2018 19:27
Значит всего лишь одна проблема,а именно - при положении "весла" вниз вместо левого мигает правый борт и наоборот?
В колодке подрулевого переключателя взаимно поменяй местами клеммы 49aL и 49aR.
PODумай
O Lишней
SKорости !
