Обороты 1000-2000 На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||||
cold1234 На форуме 2 года
Авто: Калина 1.6, 16 клапанов, Bosh 7.9.7 euro 3, педаль механическая.
Проблема такая, завожу холодную машину обороты сразу же начинают прыгать от 1000 до 2000 и так 2-3 секунды затем все становится нормально, потом после прогрева примерно на 70-80градусах машина начинает себя вести так же как при заводке, обороты пргают от 1000 до 2000 прыгают только на ХХ и это продолжается минуты 2, если в этот момент попробовать тронутся машина скорее всего заглохнет, если подождать то все проходит без следа и все хорошо работает, ошибок пока не наблюдаю, чек не горит. Авто калина 1.6, 16 клап., бош 7.9.7 евро 3, газ обычный, не элекро. Могу предоставить скриншоты любых параметров, ацп и тд., скажи какие пункты указать в скринах я готов выкладывать если это поможет. |
alex-7![]() На форуме 10 лет
d.dmitry На форуме 9 лет
На прогретом двигателе когда ровно работает, надо параметры: корекции топливоподачи (две или три там), расход воздуха, уоз, положение дпдз, расход бензина, положение рхх. И все ацп в то время. При включеном зажигании но незаведёном двигателе, ацп дмрв. _________________ чипотюнингвазкиахёндэ. |
Нужен лог или скриншоты? https://www.youtube.com/watch?v=CRs9YL0-GBg при заводке на холодную машина себя ведет так как на видео. ДПДЗ 0 градусов показывает, поставлен он правильно. Сразу хочу откинуть ДТОЖ и ДПДЗ, я их поменял. Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: А вот на горячем моторе эта проблема вылезает не всегда, сегодня и вчера например я ездил не было на горячую такого, а вот позавчера была. |
Сегодня вообще была жесть, с первого запуска и пока мотор до 90градусов не прогрелся она вела себя ужастно, 3 раза глох даже, когда прогрелось все прошло. Лог на заведенном нормально работающем моторе - http://rgho.st/8SznZYWWn Лог2 http://rgho.st/6JMHMTsdK - Просто включено зажигание на прогретой машине Теперь скриншоты Это скриншоты при нормально рабоющем прогретом моторе ![]() ![]() ![]() ![]() АЦП дмрв при вкл. зажигании ![]() |
Почему в логе 2 ошибки? Коды какие у ошибок? По логам, привлекает внимание расход бензина 0.95лч, у приородвижка немного меньше должен быть. Раз всё похоже на норму, то остаётся подклинивающий рхх. Проверяется установкой нового, и завести движок 3 раза. В диагностике при замене рхх, нажать Инициализацию(сброс с инициализацией). _________________ чипотюнингвазкиахёндэ. |
Поменял, сделал инициализацию затем 3 раза завел на 2 секунды и заглушил, первые 5 заводок машина вла себя как всегда обороты прыгали, потом на 6 раз встали на прогревочные 1300 и все нормально прогревалось, покатался вроде больше не прыгали, посмотри что завтра будет. Сделал новые лог, а так же скриншот ацп ДМРВ на прогретой машине при вкл. зажигании, сначала оно прыгало от 1.016 до 1.021 а потом встало 1.021 и никуда не двигалось. Расход не изменился, самый низкий расход был на 95 градусах, он кстати тоже прыгал от 0.61 до 0.91 за секунду он по два раза менялся то 0.61 то 0.91. http://rgho.st/8tdvy6Sf2 - лог на прогретую. скрин ацп дмрв ![]() |
NAUexx![]() На форуме 9 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
![]() А заводить то зачем? Достаточно пару раз просто вкл/выкл зажигание. ![]() Висящая пара ошибок очень настойчиво рекомендует проверить массы датчиков, т.е. сигнальные массы. А так я бы ещё глянул текущую коррекцию и график управляющего ДК именно в момент плаваний оборотов. Кроме того, ДУ хорошо бы промыть/продуть. _________________ Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть! |
С клапана адсорбера сними электро-разьём, посмотри будет ли проявлятся проблема. Добавлено спустя 50 секунд:
Так надёжнее ![]() _________________ чипотюнингвазкиахёндэ. |
![]() Анекдот про монашку, свечку и... презерватив знаешь? ![]()
Сходи на чиптюер.ру, поройся там... там про все массы с картинками. ![]() Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Не сильно он и повлияет, а ошибку потом потрёшь. Ну или в снятый разъём резюк вставь Ом на 100. Тогда и ошибка не вылетит, обманешь мозг. _________________ Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть! |
![]() Дааа... Прослеживается явное неумение задать запрос поисковику... что на этом форуме, что на другом. ![]() Тут и здесь смотри, "Диагностика" - "Практика диагноста"... Там про массы несколько статей. ![]() _________________ Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть! |
Спасибо добрый друг, дело не в умении а не понимание и неудобстве, ведь приходится с телефона пытаться искать так как на работе Добавлено спустя 48 минут 21 секунду: нашел в этих статьях только одну массу от своего мотора, ито которую и сам нашел, по другим массам моего движка ни какой информации нет, по приорам есть по калине нет, не очень полезно. |
ПОлазил по гуглу 20 минут, наткнулся на хорошу статью про все массы у калины, оказывается под капотом я почитстил все, дальше в салон лезть. Пока что проблема себя не проявлял может быть и за почистки масс а может просто потеплее стало и как то может это быть связано? Ошибок вчера ни каких больше не было, что будет дальше не знаю, но проблема возникала побольшей части в холодную погоду. |
![]() Почистил и протянул, да? Ну чо, здорева 90% процентов водятлов именно так и делают... и считают, что этого достаточно, успокаиваются на этом. ![]() А надо вот так (уж не знаю, в какой раз это пишу ![]() Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
что вполне себе объяснимо. ![]() _________________ Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть! |
Часовой пояс: GMT + 4 |
