Zibnow
В общем есть зарядка для планшета 5в 1500ма оригинал.
Нужна ещё одна.
Из тех что уже имеются, одна 5в 1а, вторая 5в 2а.
Вопрос знатокам, чем грозит акб разница в токе ?
Какую из них можно использовать без последствий?
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
ничем... любую...
и какой же у нас тупой народ
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Zibnow писал(а):В общем есть зарядка для планшета 5в 1500ма оригинал.
Нужна ещё одна.
Обчно в гаджете есть контроллер заряда, он возьмёт столько сколько нужно...
BPSNSK
Форумная коррупция дала тебе такой статус?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Нужна ещё одна.
с первой планшет будет дольше заряжаться. Со второй врядли быстрее, так как шнурок зарядный скорее всего будет говённого качества
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Любую , они почти все завышают циферки .
jaki
Авто: 21911-A1-567
матюгнись на Вадю или ледника и тебе такой статус на пару недель приляпают ,совершенно бесплатно.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Zibnow, подойдет любая зарядка, потому что ток заряда намного меньше чем у твоих зарядок.
Wanderlust
Авто: RIO
Если китайские инженеры не заложили токоограничение в виде просадки напряжения блока питания на перегрузе, и тоненькие провода типа балластного сопротивления - с 5 вольт контроллер заряда сколько батарейке надо, столько и возьмёт. Если китайские инженеры предусмотрели наличие контроллера литиевой батарейки.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Есть двигатель 1,5 литра, есть двигатель 2,0 литра: на каком двигателе не будет нарушения скоростного режима 90 км/ч? Какой двигатель позволит разогнаться до 200 км/ч?
Как газ жать - так и поедет, но разогнать до 200 мощи хватит лишь 2,0 литра.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Есть зарядник 2А и 800 мА. Заряжает одинаково по времени.
И да, шнурок тоже влияет. Китайцы делают чуть не волосок внутри. Чуть тока больше - он его тупо не пропускает
Есть даже проблемы с подключением устройств - не через все кабели видит, не хватает напряжения сигнала
Wanderlust
Авто: RIO
rover писал(а):Есть зарядник 2А и 800 мА. Заряжает одинаково по времени.
Стандартная usb зарядка 500 мА. Для 2А устройство далжно определить АС зарядник. Мой самсунг неоригинальные зарядки нахрен посылает, и больше 500 мА не берёт.
Разница тока из-за кабеля может достигать до 3х раз: от 600 до 1500 мА.
rover
Ушлый вангер
Цитата:Мой самсунг неоригинальные зарядки нахрен посылает
У меня соня такая же. Решение нашел - сменил шнур. Зарядник же подходит вообще любой. Все дело в шнуре. Где жила толще, ту воспринимает.
А драйвер зарядного тока прошит в самой трубе, и как это ни прикольно звучит - он обьединен с передатчиком
Можно отстраивать значения этапов зарядки вручную, но через специальное по. Ходят легенды, что через инженерное меню мтк тоже можно.
BPSNSK
jaki писал(а):матюгнись на Вадю или ледника и тебе такой статус на пару недель приляпают ,совершенно бесплатно.
то есть ты сути вопроса не понял что ли?
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Нужна ещё одна.
Батарее пофиг. Оверток плох для зарядника.
Ludvig
roadster писал(а):Zibnow писал(а):В общем есть зарядка для планшета 5в 1500ма оригинал.
Нужна ещё одна.
Поржал. Какой конкретно ток подразумевается, если батарея пусть 5000мА заряжается 8 часов?
roadster
Ludvig писал(а):roadster писал(а):Zibnow писал(а):В общем есть зарядка для планшета 5в 1500ма оригинал.
Нужна ещё одна.
Подразумевается ток, который расплавит твой 100 миллиамперный зарядник при заряде 100500 амперной батареи гаджета.
rover
Ушлый вангер
Да состоится битва электронщиков Лола!
roadster
rover писал(а):Да состоится битва электронщиков Лола!
Не, давайте лучше обсудим ШВВП в стационарных проводках, скрутку и Отто с гвоздем в одной руке и УЗО без заземления в другой
Ludvig
roadster писал(а):Не, давайте лучше обсудим ШВВП в стационарных проводках, скрутку и Отто с гвоздем в одной руке и УЗО без заземления в другой
Все свои знания сразу зачем выложил?
roadster
Ludvig писал(а):roadster писал(а):Не, давайте лучше обсудим ШВВП в стационарных проводках, скрутку и Отто с гвоздем в одной руке и УЗО без заземления в другой
тут не все, тут только две.
