Срывает нижний патрубок на ВАЗ 2114.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Срывает нижний патрубок на ВАЗ 2114. вывод темы на печать
Leshka_l1806
На форуме 9 месяцев
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 15:20
Всем доброго времени суток! Ребят,возникла такая проблема,не знаю уже что делать. Срывает один и тот же патрубок ,который идет к радиатору,соответственно вытекает вся ОЖ. Когда все случилось в первый раз,решили сделать сами,купил новый патрубок и хамут,поставили- через пару дней тоже самое. Садили на герметик,снова затягивали ключом на 7,вроде сидит мертво и потом снова срывает. Замучился,отдал в сервис. Там мне поменял термостат,поставили новый радиатор ,поменяли прокладку ГБЦ и отшлифовали её,после этого я отъездил где то неделю без проблем,машина грелась в пробках ,включался вентилятор,ничего не выбивало,но вчера опять его вырвало! Звонили в сервис,Они там за голову хватаются говорят не знаем как так,поменяли всё что можно.
Кто что может посоветовать? Заранее спасибо!
P.S Крышку Расширительного бочка ставил новую,не помогло.
Leshka_l1806 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 15:23
Leshka_l1806 писал(а):
ВАЗ 2114.
В профиль занеси.
Надо было проверить на начало срабатывания клапана.
И в старой,и тем более в новой крышке перед ее установкой.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Leshka_l1806
На форуме 9 месяцев
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 15:28
ВАЗ 2114.
В профиль занеси.
Вы думаете дело в крышке?
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 15:37
Вы
У нас на ТЫ,вне зависимости от любых "заслуг", проще и дружнее общаться. Drinks or Beer
Думать будем ПОСЛЕ нахождения и устранения неисправности,
а пока готовь вентиль от бескамерной шины и насос с манометром.
Здесь методика проверки с фото:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=215371
Кстати:
наиболее надежные крышки у Лузара (как это не странно) и неплохие от ТАЯ - именно в такой коробке:
http://taya-im.ru/file/23310.jpg
PODумай
O Lишней
SKорости !
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 60ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 16:51
АП (АвтоПрибор) ещё неплохие крышки.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshka_l1806
На форуме 9 месяцев
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 17:05
Только что вот заводил машину,грел ее до включения вентилятора два раза,поездил по дворам,ничего не сорвало ,все стоит как вкопанное. После того как заглушил,из под крышки раздаётся тихое шипение
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 17:49
nea Часто попадались на прилично завышенное давление. cry
Значит сорвет позже. supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
Leshka_l1806
На форуме 9 месяцев
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 18:58
http://avtoazbuka.net/klassika-vaz-2101-21078/kryshka-bachka-vaz-2108-2190-2c-vaz-2123-v-sbore-s-klapanom-novogo-obraztsa-detail
Вот эта моя новая,в магазине когда брал сказали что отличная))[/i]
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 19:37
Ты настолько наивен,что до сих пор веришь в сказки? hehe
У вас цели разные,потому так и сказали.
supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
Leshka_l1806
На форуме 9 месяцев
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 19:39
Конечно нет,я просто говорю как мне там сказали )
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 19:42
Хм... Мне не попадались, всё чётко, и клапана силиконовые...
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 19:45
срывает с радиатора?
подушки двигателя не расслоились?
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 19:53
Готовься!В следующий раз они скажут,что их запчасти самые лучшие и их даже инопланетяне для своих тарелок покупают. gpn
PODумай
O Lишней
SKорости !
Leshka_l1806
На форуме 9 месяцев
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 20:01
Да,с радиатора. Если не ошибаюсь,с подушками все в норме. Не знаю,важно ли это или уже моя паранойя, после сервиса я неделю отъездил без проблем,пока не решил переключить печку на чуть более холодный режим. Как раз минут через 5-7 у меня сорвало патрубок. Совпадение ?
Добавлено спустя 35 секунд:
Наверно так и будет )
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 20:14
с радиатора.
Одна из частых причин,это использование старого резьбового хомута, тем более прорезного родного!
Совпадение ?
Все еще гаданием занимаешься ?
Пора за дело браться,тем более делов там меньше чем на пару минут.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 20:26
Мне подумалось, что патрубок не срывает, а сдёргивает...Это ж какое давление надо организовать, чтоп патрубки посрывало...???
Почему...???
Да потому, что именно на этот патрубок уже обратили внимание, и более жёстко зафиксировали... А его таки опять сдёргивает...
Надо смотреть, как висит двигатель... Желательно фотки подкапотки...
Кстати, про патрубки... Когда-то купил патрубок типа БРТ, штатный, очень сильно похожий на тот, что и стоял несколько лет, но новый оказался на ПЯТЬ см короче... hehe
Это не шутка, есичё... Very Happy
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2018 07:13
+ клевки мотора+маленький наплыв на патрубке радиатора(или его отсутствие) получаем то что имеем,и именно нижний,где давление меньше чем в верхнем.
TAZEKB
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2018 13:58
давление.больше нечему.при всех твоих качественно сделанных прцедурах.
Главный источник знаний-это опыт
была куча всяких машин,а сейчас-TAZ
TAZEKB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2018 10:48
давление необходимое что бы сорвать неподвижный нормально одетый патрубок в разы больше при котором штатный бачок разорвёт в клочья.
а вот когда к непольшому давлению добавляется вибрация и гладкие стенки штуцера то дело времени.
TAZEKB
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2018 12:57
да в легкую его срывает если пробка не работает ,в три секунды.а когда газит гбц еще быстреее
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2018 22:55
Есть аргументы, или это токо домыслы...???
С какого перепугу у него срывает только нижний патрубок, на который УЖЕ обратили внимание, и подтянули...???
Включи логику... supercool
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2018 23:12
Так ведь там же давление максимальное в системе.
Общее давление,да еще плюс давление водяного,вернее "тосольного" столба. pst
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2018 23:26
Да...??? А я по "глупости" думал, что давление в СО одинаковое везде... Не...??? Very Happy
Не думаю, что разница по высоте в 0,5 метра, или даже меньше, играют какую-то рояль... Very Happy
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2018 23:33
Не!
дает прибавку давки в 0,05 атм.
PODумай
O Lишней
SKорости !
TAZEKB
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2018 07:37
это не домыслы.есть аргументы.был опыт на рабочей 2115.пока не поменяли пробку шланг срывало.с.о.исправна 100% была.и вовсе не одинаково давит в разных частях изначально дебильно сконструированной системы охл.таза
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
возможно при неисправном клапане пробки кратковременное завоздушевание..создание пробок воздушных,что способствует созданию доп давления
Страница 1 из 2
