Всем привет! Проблема в том, что ваз 2115 не держит холостые вообще и глохнет. Заводится очень плохо, а если заводится, то с подгазовкой педалью работает как обычно хорошо. Иногда случается так, что обороты не падают ниже 900, но очень редко.
Обратился на форум собственно почему...
Датчик хх менял, не помогло. Датчик дроссельной заслонки тоже - результат такой же. Фильтры впорядке. Насос качает. Бензин уже в баке последние 200 км. Хочу ещё поменять датчик положения коленвала. Не знаю, поможет ли. Помогите советом, коллеги. Спасибо.
Роман821 писал(а):Датчик хх менял, не помогло.
Нет такого датчика - есть регулятор РХХ.
Роман821 писал(а):ваз 2115
В профиль занеси,а еще важно какой тип ЭБУ установлен.
Роман821 писал(а):не держит холостые вообще и глохнет. Заводится очень плохо
Попробуй снять разъем с ДМРВ завести и прокатиться,если нет подменного ДМРВ.
Спасибо, попробую. Отпишусь тогда
Всём спасибо! Проблема бала в датчике положения коленчатого вала.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Роман821 писал(а):Проблема бала в датчике положения коленчатого вала.
Ни чего не путаешь?
