Vladimir48
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21053
Всем привет.
Проблема такая, машина ВАЗ-21053 (карбюратор) перестала заводится с ключа, с толкача влегкую. (при повороте ключа загораются индикаторы, далее щелчек какого-то реле (реле включения стартера) и тишина....)
- аккумулятор проверил 13, с копейками,
- массу на кузов проверил,
бензин есть
- искра на распределителе есть.
все дальше мои познания в проверке автомобиля закончились.
Есть еще одна подсказка. раньше (когда все хорошо заводилось) при повороте ключа на заведенном двигателе (в сторону дальнейшего завода ) был такой неприятный хруст или жужжание а сейчас нечего.
И самое важное для тех кто будет помогать- уровень знаний автомобиля - ноль =) так что если можно поподробнее. владею машиной две недели.
(счего все началось, снимал крыло правое резал бил и т.п. на время работы снимай клейму после окончания работ все и произошло)
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Только сейчас посмотрел в интернете что реле включения стартера щелкал с права рядом с АКБ. вчера в книге смотрел по электросхеме реле по другому называлось даже в него не лез по этому.
Andrey_78
Авто: 2106, 2107, 2120
Смотри катушку включения стартера или проводку к нему. Катушка на стартере и находится, выполняет 2 функции: замыкает силовые контакты включения электродвигателя и сдвигает шестерню стартера в зацепление с венцом маховика. Можно еще посмотреть коммутируемые контакты реле включения стартера.
Vladimir48
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21053
Andrey_78 Спасибо. Нашел проблему. Перед тем как лезть в стартер решил поменять реле стартера. заменил на реле обогрева завелась сразу.
