Переключение передач
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Переключение передач вывод темы на печать
Aleks1989611
На форуме 10 месяцев
Сообщение Добавлено: 14 Май 2018 23:23
Возник такой вопрос. Обычно раньше, чтобы переключить передачи необходимо было приложить небольшое усилие в рычаге переключения. Но последнее время рычаг кпп очень легко начал ходить. Вообще без усилий включаются передачи. Передачи не выбивает. Включаются ровно. Но вот это легкость настараживает. И еще заметил, что если словить диагональ небольшую или заехать на неровность, то становится как раньше - потуже. Потом как попадешь опять на неровность - опять очень легко. Что может быть? насколько опасно ездить?
Авто:
ВАЗ 2110 16 кл.
Aleks1989611 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kenz
На форуме 7 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 14 Май 2018 23:48
Вариант первый - как поживают подушки крепления двигателя и коробки.
Вариант второй - карданчик кулисы. Проверить на люфт и разжим хомута.
kenz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pleschner
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2018 22:03
Сколько времени было это раньше?
Может наконец научился пользоваться?...
Я после классики не мог на матрешке передачи переключать. Если ручку в кулаке держать - они не втыкаются, а если кончиками пальцев - то легко так входят.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 16 Май 2018 11:58
Либо рука накачалась от рычага)
Либо могли пружинки лопнуть, в механизме выбора передач в кпп. У меня на 2109 были лопнувшие пружинки, рычаг не возвращался в середину(нейтралку), и болтался как карандаш в стакане.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
