EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
BIOS - AMI
Проблема в следующем - комп нормально запускается, но без звука (бип). Тут решил ребенку игру NFS скачть, установил, запустил, и длинный бииииииип непрерывный. В играх типа GTA5 этого не происходило.
Почитал - проблема либо в перегреве либо в БП. RealTemp показал, что температура в норме. В других играх, более "тяжелых", БП не глючит
Вопроса два:
1. Можно ли лог где-то посмотреть на что ругается?
2. Почему без бип запускается и нормально работает?
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Здесь спецы только по расширительным бачкам
А вообще глянь что пищит, может это не системный спикер (отключи его провод например). Пищалки бывают ещё и видеокартах.
Tony999io
Авто: Saab 9000
EAT
Sergol, вариант
видяха новая
Tony999io, спасибо
UPD. Мануал видяхи посмотрел - ничего не пишут про звуковые сигналы, в интернете тоже только про биос
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Так и что когда бип - вырубается или просто ?
Бесперебойника то нет?
EAT
Victkh
1. При включении БИПа нет, то есть проверку не проходит.
2. Продолжительный БИП непрекращающийся в процессе игры, далее Win+D и писк прекращается
Просто пищит, не вырубается. Бесперебойник есть, но пищит не он, или вариант, что бесперебойник не может компу нагрузку отдать?
APC 500
https://market.yandex.ru/product/10615394/spec?nid=59604&track=char
БП на 850 ватт вроде.
Ну точно
вот я
Сейчас не могу всё проверить, на работе. Отпишу после выходных. ИБПшка просто валялся года 2, с работы принёс. А тут комп реанимировал видеокартой новой, ну и думаю дай всё вместе уже соберу.
Последний раз редактировалось: EAT (08 Июня 2018 12:21), всего редактировалось 1 раз
Victkh
EAT писал(а):бесперебойник не может компу нагрузку отдать?
Да
В режиме запуска игры видяха потребляет дохрена энергии, может мощности бесперебойника не хватать, а если он стоит рядом с системником, то ..
Уже были такие случаи вот я сразу и спросил
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
EAT писал(а):2. Продолжительный БИП непрекращающийся в процессе игры, далее Win+D и писк прекращается
Игрушка конфликтуют с какойто программой. Смотри софт с клавиатурными перехватчиками - яндексбар и т.д.
Железо ни при чем.
Limon
EAT писал(а):и длинный бииииииип непрерывный.
может на клавиатуре одновременно несколько клавиш залипло?
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
EAT писал(а):BIOS - AMI
Вопроса два:
http://pcpro100.info/zvukovye-signaly-bios-pri-vklyuchenii-pk/
Но вообще короткий Бип должен быть
Хотя может NFS кривой?
BPSNSK
Как вариант бесконечное дёрганное пищание может быть от залипшей клавы. Но я уже забыл этот эффект, т.к. пищалку не использую, а подключаю её очень редко (раз в 5 лет) в диагностических случаях.
EAT
Так, ну по порядку.
ИБП отключил - пищать в игре перестало
Но и при запуске не пищит тоже. Видяху вынимал - без неё с интегрированной тоже не пищит при старте, а должен
Victkh
EAT писал(а):без неё с интегрированной тоже не пищит при старте, а должен
У тебя просто спикер отключен
Забей.
Который подключается к материнке, 4 пин разъем используется только 1 и 4 провод. Красный и черный провода.
EAT
Провал
Victkh
Спасибо. Смотрю на пины, а спикера нет. Провалился, гад, между корпусом и вентилем снизу.
