Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Добрый вечер!
Как думаете для проверки модуля бензонасоса после покупки можно прямо на машине воткнуть фишку, включить зажигание и если зажужжал то работает. Годится для быстрой первоначальной проверки.? Не сгорит и не повредится за три секунды работы после включения зажигания?
Alexandr972 писал(а):Не сгорит и не повредится за три секунды работы после включения зажигания?
Не сгорит.
Он же,после установки в бак,первые пару секунд тоже работает насухую,пока топливо не засосет.
Alexandr972
А какой вообще у него тконструктив ? Не сотрется внутри там ничего?
Просто таким образом лучше всего и дут на модуле проверить., пошевелив поплавок
Alexandr972 писал(а):А какой вообще у него тконструктив ?
В инете море инфы.
Alexandr972 писал(а):Не сотрется внутри там ничего?
За 2-3 секунды даже всухую не успеет стереться.
Alexandr972 писал(а):таким образом лучше всего и дут на модуле проверить., пошевелив поплавок
Если только ДУТ проверить хочешь,то перед включением зажигания вытащи реле насоса,тогда он не будет изнашиваться,
а с поплавком можешь ковыпяться неограниченное время.
Кстати учти,что ДУТы насосов для Европанелей и Высокой панели разные - не ошибись при покупке.
