Потребуется приспособа - рассухариватель клапанов.
Последовательность действий:
1. Вывернуть свечи
2. Снять распредвал.
3. Вынуть стаканы клапанов и положить их на деревяшку в том же порядке.
3. Установить коленвал в ВМТ поршней 1 и 4 цилиндров.
4. Через свечное отверстие вставляем пруток из мягкого металла(около 8 мм) между днищем поршня и тарелкой клапана, на котором меняем колпачек.
5. Установить рассухариватель.
6. Сжимаем пружину клапана подпятником рассухаривателя и извлекаем пинцетом два сухаря. Вынимаем тарелку и пружины.
7. Снимаем старый колпачок.
8. Смазать новый колпачек маслом и напрессовать оправкой на клапан.
9. Повторить 4-8 для второго клапана.
10. Повторить 4-8 для следующего цилиндра.
11. Провернуть коленвал на 180 град.
12. Повторить 4-10 для 2-го и 3-го цилиндра.
13. Поставить стаканы.
14. Поставить распредвал.
15. Проверить-отрегулировать зазоры в ГРМ.
16. Пить пиво.
