Страница 1 из 3
zmey999
Конвектор не предлогать - сушит и болит голова
Vlad B
Здесь корень проблемы в отсутствии приточной и вытяжной вентиляции, а не в методе обогрева.
rover
Конвектор конвектору рознь.
Внутрь при покупке заглядываешь, и если видишь воздушный тен, то значит бинго.
Если видишь спираль, то вытираешь об него ноги и смотришь следующий.
Описание не читай по сайтам, надо вживую смотреть. Ищи всякие видео, или шарься по магазинам. Ну в крайнем задавай вопросы менеджерам через интирнет.
Вова Длинный
zmey999
Сушит воздух все, что его нагревает. А голова болит не от сухого воздуха, а от того, что находящаяся в воздухе органика (шерсть животных, паутинки, ворсинки, отшелушившаяся кожа, бельевые клещи и т.д.) соприкасаясь с раскаленной спиралью сгорают, насыщая воздух окислами углерода и азота.
Посему ищи низкотемпературные нагреватели типа масляной батареи.
Последний раз редактировалось: Вова Длинный (24 Июня 2018 23:32), всего редактировалось 1 раз
rover
Да ты сам можешь себе конвектор собрать. Для этого на аликспресс берешь термостат, в лабазе воздушные тены и находишь подходящий короб для них. Вот тебе отопитель с крутым автоматическим управлением bboyan
zmey999
Вова Длинный писал(а):
zmey999
Паасиба теперь понятно
Ludvig
Конвектор отдельно, увлажнитель отдельно. Только ультразвук в дом не тащи.
Vlad B
Закойхер?
Вентиляция если нормальная, то ничего такого в дом тащить не надо.
Алексей 123
Ровер правильно говорит, конвектор конвектору рознь.
Ежели идеальный вариант нужен - делай теплые полы.
zmey999
Речь идет про дачу а там щелей что говна буду пробовать конвектор
Wanderlust
Собственно, сам по себе никакой нагреватель не сушит.
При нагревании увеличивается способность воздуха содержать водяной пар, что приводит к понижению относительной влажности при сохранении абсолютного количества воды в воздухе.
А вот не сжигают кислород - низкотемпературные нагреватели. Керамические, карбоновые инфракрасные. Вроде самый выбор - микатермические нагреватели.
Восьмеркин
Плинтусные (длинные) конвекторы NOBO весчь, но недешовые
Killer Speed
+1 когда сделаешь приточку/вытяжку и кратность воздухообмена по СНиПам, тогда не будет ничего сушить чем бы не обогревался.
603
ребята, вы прежде чем глупость писать на вике прочитайте что такое оксиды азота и как они получаются.
во первых все оксиды азота при комнатных условиях неустойчивы и активно взаимодействуют как минимум с водой (которой в воздухе немало)
во вторых все они ядовиты
в третьих ни один из окислов не получается напрямую О2 + N2 = оксид азота - читайте учебник химии или вику
тоже самое и с диоксидом углерода - он ядовит в концентрации более 2% при средней комнате 15м2 это примерно 35-40 кг воздуха. для достижения опасной концентрации надо сжечь КИЛОГРАММ пыли.
про то как образуется монооксид углерода и почему он не может образоваться в электрическом конвекторе - читайте сами
+100500
обычно когда отапливаются электричеством стараются экономить и форточки держать закрытыми. в любой комнате - закупорьте все окна/двери и без всяких нагревателей проснетесь утром с головной болью
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
я всегда офигевал от требований СНИПа по кратности воздухообмена. в квартире принимается не менее 2 объемов, в кухне 4-8 в производственном помещении до 12(!!!) а потом удивляемся чегой-то у нас за отопление столько выходит и борьба за энергоэффективность facepalm
Vassya
Все нормально там с вентиляцией Smile
с чего вы взяли что маслянные радиаторы -низкотемпературные? там пыль горит на них и вода шипит значит более 100 град, а еще розетки плавят
kolhoznik
тёплый пол, кстати, тема, на даче весь первый этаж застелили - кайф. Второй этаж отапливается радиаторами, вот там душновато, да, активной вытяжки и приточки нет, только дыры, щели и две решётки в потолках и естественная конвекция.
TikTak
Рекуператор
Не сушит воздух
Вентилирует помещение, экономит платежи за отопление (в случае частного дома)
Vassya
TikTak писал(а):
Рекуператор
Не сушит воздух
Стоимость?
Ludvig
Что за фантазии? В помещении не может быть ничего к чему можно прикоснуться выше 65С.
Был такой случай, в офисе было холодно, притащили радиатор аж 2 кВт. Он на полную хреново греет, выключается. Поставил его на тумбочку, приставил к нему вентилятор, тот что на ноге, через 10 минут уже ташкент. Только т-ру выключения настроил. А воздух был действительно суховат. Потому что при нагреве его относительная влажность уменьшается. Вопрос решился мокрой тряпкой, положенной на радиатор.
TikTak
TikTak писал(а):
Рекуператор
Не сушит воздух
Ты себе
Чтоли хочешь
Не мониторил. ну где-то около 60 тыс., но это не важно, главное голова перестанет болеть, а за это можно многое отдать
Алексей 123
Обогревательный элемент с температурой до +28 ничего жечь не будет. + равномерное тепло + приятно ходить босиком + экономия при прочих равных на ежемесячных платежах.
Но монтаж куда сложнее и дороже чем покупка конвекторов.
Путный конвектор стоимостью 6 - 8 тыр за штуку то же не плох, тем более для дачи.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
TikTak писал(а):
TikTak писал(а):
Рекуператор
Не сушит воздух
Ты себе
Чтоли хочешь
Там ближе к 500 тыр, если централизованная вентиляция на дом. 60 тыр это одиночный рекуператор на комнату. По качеству (централизованная) однозначно лучше обычных приоконных клапанов. По экономии вопрос спорный.
Добавлено спустя 1 минуту:
TikTak писал(а):
Рекуператор
Не сушит воздух
Вопрос с отоплением при этом не отменяется.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Наверное в сравнении с приборами обогревающими разколенной спиралью. Они вообще жесть.
Ludvig
может там китайские 2кВт. . итальянские, думаю в Китае сделанные хотел снизумэ тряпкой пыль стереть так реально шипела вода и душно с ними гоняют пыль
603
наверное он про самодельного козла - 1,5 метра трубы сотки, 2 тэна за 600р каждый в трубу отработку с движка... получаем СУПЕРБЮДЖЕТНЫЙ масляный радиатор.
такой в свое время в каждой 2-й сторожке можно было увидеть. Smile
Ludvig
FHR писал(а):
Ludvig
Теплосъем хреновый, приладь к нему вентилятор большого диаметра, настрой термостат и будет тебе счастье.
Страница 1 из 3
