nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Всем добра!
Собственно холодильник новый неделя от роду. Samsung RB-37 J5450WW
Периодически раз или 2 в сутки начинает жёстко гудеть компрессор. Нагревается сильно и трубки которые к нему подходят,рука не терпит.
Сидел слушал запускается нормально. Инвертор.
1) Стартует как то постепенно-не резко как это делали старые холодильники. Так и должно быть?
И в таком режиме работает тихо и мотор чуть тёплый и трубки тоже.
А когда гудит то слышно вибрацию даже в другой комнате.
Что за Х? Так и должно быть или что то не алё?
Именно гудит. Речь не про вентиляторы или ещё что то. Именно гул. И это точно компрессор. Положив руку на него сразу понятно кто виноват. Ничего ни что не касается. Стоит по уровню. Алгоритм такой работы не понятен. Морозит нормально.
Art_16R
nestor писал(а):Что за Х? Так и должно быть или что то не алё?
смотрим отзывы
Цитата:холодос вроде норм и в тоже время г@$но полное!ну очень шумный,работает дома уже 5 месяцев,гудит как трактор...кто хочет тихий холодос это не к нему!покупкой очень разачерован
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Если инвертор, то приглашай мастера пока компрессор жив.
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
Мне за повышенный шум работы жоского диска абсолютно исправного ноута деньги вернули. Может этот шумный компрессор тоже признают дефектом и вернут поменяют, зови диагноста.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Ludvig писал(а):Если инвертор, то приглашай мастера пока компрессор жив.
пригласить-то можно, но ..
попробуй "продемонстрируй" сервисмену такую фигню, если "гудит" раз в день с разной периодичностью. Может сначала на форумах пошариться или просто позвонить в сервис и задать такой же вопрос?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
компрессор гудит когда начинает работать на полную мощность.
т.е после загрузки большой порции продуктов например.
инвертор плавно поаышает или понижает обороты когда нужно.ну и напряжение там нифига не синусоида.
nestor
chykas писал(а):т.е после загрузки большой порции продуктов например.
Загрузка минимальна. И не менялась.
Вот только что не шумел,хотя и работал. Сейчас сел писать сообщение и загудел.
Поймать для показа мастеру не реально.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
chykas
Жара правда дома и на улице 30. Бок стенки холодильника соответственно тоже не хило горячие.
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
Turner писал(а):зови диагноста.
Это нужно в СЦ звонить или магазин? В принципе ещё 14 дней не прошло. Купил я его 2 числа.
Kuba
nestor
вот когда перестанет гудеть ты и загрузи в него что ниьудь.упаковку минералки например.
Vassya
Авто: Синенькое
nestor писал(а):chykas писал(а):т.е после загрузки большой порции продуктов например.
chykas
Обратись сначала в магазин. Весной стиралку покупал, через несколько дней течь из под уплотнителя началась. Обратился в магазин, через пару дней поменяли.
Turner
nestor писал(а):Это нужно в СЦ звонить или магазин? В принципе ещё 14 дней не прошло. Купил я его 2 числа.
Vassya писал(а):Весной стиралку покупал, через несколько дней течь из под уплотнителя началась
Течь из стиралки это существенный недостаток, поэтому поменяли. А гул от компрессора это фиг пойми недостаток или нет, полюбому через сервис самсунга будет решаттся, если конечно магазин не супер пупер лояльный что врядли.
Ahmet99
у нового поколения холодильников нужно чтобы стенки боковые обдувались, через них тепло излучается. Может у тебя такой как раз? Тогда надо зазор ему оставить, чтобы он тепло нормально отдавал
nestor
chykas
Загудел когда двери открывал. Продукты доставал и.т.п.
Ahmet99
Ну конечно такой. Стенки горячие с боков ничего нет.
chykas
Т.е это нормально или нет? Или хороший гул наружу вылезет? На компрессор гарантия 10. На холодос 1. Магазин Медиамаркт.
Art_16R
nestor писал(а):Магазин Медиамаркт.
бежит из России роняя тапки
nestor
Везде пишут,что на полную мощность он включается при первом включении или загрузки чего то объёмного.
Сейчас вот включился и сразу на всю катушку.
Vassya
Авто: Синенькое
Turner писал(а):nestor писал(а):Это нужно в СЦ звонить или магазин? В принципе ещё 14 дней не прошло. Купил я его 2 числа.
Хз. Там уплотнитель покорежило, причем так что похоже было на механическое повреждение - типа как зажевало его чемто. Но никто не стал выепыватся. Мож там на каждой второй так
Turner
Art_16R писал(а):nestor писал(а):Магазин Медиамаркт.
Ну и что, самсунг то никуда не бежит. И не бежит, а мвидео его купит.
Последний раз редактировалось: Turner (10 Июля 2018 13:06), всего редактировалось 1 раз
nestor
Kuba
nestor
похоже гул на полной мощности это норма.
nestor
chykas
Вопрос почему он выходит на неё? В морозилке один ящик забит. Сверху вообще процентов на 20 забит.
Не успели ещё закупиться.
Вот один в один. Правда модель другая.
На 20 сек. И 1 мин.
https://www.youtube.com/watch?v=0S6_54xAoqw
Звук противный. На подобии САБа-бухает в одной комнате,а слышно в другой. Видимо из за низкой частоты.
Vlad B
А что у тебя за дом и полы из чего?
OldFeld
Авто: Matiz Best
Turner писал(а):А гул от компрессора это фиг пойми недостаток или нет
у меня холодильник Бош старенький (по нынешним меркам - 9 лет), так вот когда он стал непотребные звуки издавать в виде низкочастотного гУла\подскрипывания, чуть кирпичей не отложил с непривычки. Теперь привык и внимания не обращаю. Звуки издаёт тоже безо всякой системы, может месяц беззвучно проработать и вдруг "заскрипе-ел\забулькал"
Turner
На 20 сек. И 1 мин.
Нифига не слышно.
Vlad B
Turner писал(а):Нифига не слышно.
Покрути отверткой в ухе.
OldFeld
Авто: Matiz Best
всё там слышно, но .. Звук рОвный и низкочастотный, без паразитных дребезгов и скрипов
nestor
Vlad B
Дерево. Я понял куда ты клонишь. Дело не в полах. Так как бывает и тихо работает.
Это к ЛОРу.
Бульканье и работа вентиляторов,это всё понятно. И это норм работа холодоса. У кого то тише,у кого то громче. Тут другое.
Блин ну были же вроде у нас спецы именно по ремонту.
