svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Как? Тут началась жара,смотрю на холодных трубах водопроводных и на бачке Густавсберг стал образовываца конденсат и так много что капает.Думал течь.Вызвал
сантехника,тот показал и обьяснил что течи нет и это конденсат.Причина жара и отсутствие тяги вытяжки.Тяга еще недавно была.В кухне вмонтирован огроменный гипсовый венткороб идущий с крыши.Поднесли пламя зажигалки - вообще нет тяги.Т.е.какая то скотина этажом выше переделала венткороб или замуровала.Как найти гада ( чтоб извести потом естственно.) Потом задрoЧить его упр компанией чтоб восстанавливал .
OLGERT
В управляющую звони, пусть проверят и примут меры.
Если убивают за место на парковке,то что будет,если тс заставит переделать свежий ремонт?
Так-то вырубающие короба и так не совсем натуралы,то есть они по любому будут маргинально себя вести
Раскачай,авось не зальет
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Проблема в том, что вода холодная и из-за протока сильно охлаждается, от чего и выходит конденсат. Вытяжка не поможет. Есть два варианта решения проблемы - утепление трубы шубой из вспененного полиэтилена (такая трубка с разрезом под диаметр трубы, надеваешь и фиксируешь клейкой лентой). Была такая проблема, даже соседям вниз конденсат затекал, изолировал трубу - как отрезало. Второй вариант - замена труб на полипропилен (позже трубы поменял и забыл).
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
алекс спб писал(а):Так-то вырубающие короба и так не совсем натуралы
Это - когда совсем вырубают, я же вырубил процентов семьдесят, один хрен, нету тяги, потому что весь стояк давным-давно целиком повырубал.
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
из-за жары вентиляция может работать плохо.
для начала звонить в жэк и вызывать вентиляционщиков,
если что-то перекрыто соседями сверху - заставить их нарисовать акт.
с актом - в ГЖИ, жалобу. там это любят. только попинывать надо.
вентиляция восстанавливается, не сразу, но вполне успешно.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
да, и надеюсь ты тягу проверял при открытых окнах
svarnoi
Цифра писал(а):Проблема в том, что вода холодная и из-за протока сильно охлаждается, от чего и выходит конденсат. Вытяжка не поможет. Есть два варианта решения проблемы - утепление трубы шубой из вспененного полиэтилена (такая трубка с разрезом под диаметр трубы, надеваешь и фиксируешь клейкой лентой). Была такая проблема, даже соседям вниз конденсат затекал, изолировал трубу - как отрезало. Второй вариант - замена труб на полипропилен (позже трубы поменял и забыл).
Стоят такие трубки на длину всего стояка.Подымаешь отгибаешь- на трубе прямо конденсат.Труба вся мокрая.Я насколько мог дотянуться салфеткой вытирал насухо и снова закрывал.Через часа три снова мокрая.это дюймовая стояковая труба.Полипропилен Ук не собирается менять.дом еще не выработал норматив.Вариантов нет кроме как восстановления вентиляции.Кроме этого конденсат собирается на унитазе и с него капает на плитку .не то чтобы течет но капает прилично.Как с того молодца...
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
svarnoi писал(а):Т.е.какая то скотина этажом выше переделала венткороб или замуровала.Как найти гада ( чтоб извести потом естственно.) Потом задрoЧить его упр компанией чтоб восстанавливал .
Шахтерский фонарег на лоб, топор в руки и айда в вентиляционную шахту аки в пиндосских фильмах. Самострой разъипи топором, соседей (если не успеют сбежать от монстра из шахты) покарай анально не выключая фонарег
Виктор-Вишня
Lednik писал(а):для начала звонить в жэк и вызывать вентиляционщиков,
а если соседи сверху пошлют лесом Управляйку - они же не обязаны пускать всяких леваков в квартиру...
Tony999io
Авто: Saab 9000
svarnoi писал(а):.Как найти гада .
поднимаешься на крышу и в вент короб бросаешь гирю на 32 кг
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Tony999io писал(а):svarnoi писал(а):.Как найти гада .
Все короба раскроются.
Делоф то
Lednik
ж0сткая резина
Виктор-Вишня писал(а):а если соседи сверху пошлют лесом Управляйку - они же не обязаны пускать всяких леваков в квартиру..
а им и не надо пускать. вентиляционщик с крыши (или из лестничного тамбура - зависит от серии и типа дома) может легко вычислить место завала или перекрытия вентшахты. а дальше акт и ГЖИ,
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
...едешь валить лес так как пару бабок схватят инфаркт при пролете метеорита через кухню да и чердаки закрыты нонеча
Добавлено спустя 45 секунд:
..забыл спросить: а две по 16 мона?
802
Вот прикол-то будет если на месте короба стоит кровать, а подушка четко на траектории полета гири
Виктор-Вишня
FHR писал(а):..забыл спросить: а две по 16 мона?
надо через несколько минут - когда первая пролетит -любопытный сосед высунет епало -глянуть че там? а там вторая
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Цифра писал(а):Вытяжка не поможет. Есть два варианта решения проблемы - утепление трубы шубой из вспененного полиэтилена
От конденсата поможет. Но вентиляция все равно нужна.
Цифра писал(а):Второй вариант - замена труб на полипропилен (позже трубы поменял и забыл).
Не поможет. Может чуть меньше конденсата и ржаветь не будет.
-alex-
Яков_Лещ
Человека если убьёшь - стоит оно того?
Потом, не во всякий короб гиря пролезет, хотя, зачем я рассказываю это целому архитектору...
Яков_Лещ
Ленивец писал(а):Яков_Лещ писал(а):целому архитектору...
с чего ты взял что целый? может гиря прилетала
Цифра
Что ты мне рассказываешь? Ты просто потрогай трубу горячей воды на полипропилене и сразу все вопросы отпадут (почему на холодной в принципе не может быть конденсата - элементарная физика).
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
Яков_Лещ писал(а):Tony999io писал(а):svarnoi писал(а):.Как найти гада .
Поэтому обычно кидают лом
Art_16R
Почему может? там похоже наглухо ушибленное тело
Цифра
Я честно говоря, слабо представлю как можно сломать вентшахту и поставить туда, как вы пишите, кровать. Шахты где бывают? На кухне, с/у, коридоре?
Vlad B
В жару они точно так же потеют.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Цифра писал(а):почему на холодной в принципе не может быть конденсата - элементарная физика
Как раз на холодной и образуется конденсат, ибо влага из воздуха осаждается на самой холодной среде в помещении.
svarnoi писал(а):Причина жара и отсутствие тяги вытяжки.Тяга еще недавно была.
Тяги в жару нет, ибо перепад температур низкий, если зимой-осенью-весной у тебя есть дельта 2-3*С, то сейчас, когда что на первом этаже +30*С, что наверху +30*С - воздух не движется, тяги нет либо минимальна.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Цифра писал(а):Я честно говоря, слабо представлю как можно сломать вентшахту и поставить туда, как вы пишите, кровать. Шахты где бывают? На кухне, с/у, коридоре?
Есть идиоты которые вентканал для газовых котлов сносят или заужают.
Цифра
Vlad B
У полипропилена теплопроводность раз в 20 ниже стали. Ты за полотенцесушитель берешься - кипяток, рука не терпит, а трубу полипропиленовую- еле теплая. Тоже самое с холодной. Откуда там конденсат, если она практически комнатной температуры?
