Пластиковая арматура дешёвле металла? Мне в складе надо залить пол 20 квадратов. Там был бетон. Разбили гусеничными тракторами
https://victorborisov.livejournal.com/218024.html
Таким образом, например, стальная арматура А-III (А400) диаметром 12 мм может быть заменена на равнопрочностную стеклопластиковую толщиной 8 мм.
На самом деле и стальная арматура сейчас это тот еще пластилин. Самая дешевейшая сталь.
У меня у водителя дом в Крыму
Потом если техника будет кататься, моментально порвут этот пол с пластиковой арматурой.
Имхо ее можно использовать только для пеших дорожек и площадок легковых авто.
овелось выезжать на обследование такого объекта в поселок Решетниково в сторону двери, где в трещины перекрытий можно было мизинец засовывать.
Моя тема 2х летней давности, ничего не треснуло и не выперло, главное это схема многоуровневой арматуры, на металле экономить не следует, у нас в деревне кто уложил просто квадрат крест на крест - у всех полопалось, т.к. зимой вспучивает...и да, никаких швов я не делал:
https://autolada.ru/viewtopic.php?t=369534&highlight=%E7%E0%EB%E8%F2%FC
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Мля с планшета не копируется ссылка, тема называлась "Строителям ЛОЛа: залить бетонную плиту"
на даче достаточно сделать гравийную площадку - будет красиво и душевно. Утоптать и машину удержит.
Просто так держать не будет. Там надо хотя бы из уголка лесенки под колею сложить и связать проволокой. Иначе оседать будет.
Я копал две траншеи, в них накидывал бут ввиде продольно уложенных красный кирпичей, утрамбовывал, сверху накидывал лесенки из сваренной арматуры 14мм, затем покрывал всю площадку бутом. И сверху наносил гравий. Держит несколько лет, не укатывается. Но трава лезет дуром, из-за того, что не стелил пароизоляцию.
Возни с площадкой было на неделю, но оно того стоило, всегда сухо и твердо.
Сосед просто накидал гравия, и у него от нивы накатало две колеи в первый же год, а через какое-то время весь гравий исчез в земле. До материка у нас около 0,5 метра, там и камаза мало будет, если просто кидать без подготовки.
Схераля?
Арматура из стекловолокна очень прочная, и гнётся будь здоров.
Нормальный план.
себе как раз заливаю площадку под навес
арматура пластик 8мм кладу шагом 30-35см поверх сетку кладочную 4мм ячья 100мм
слой бетона 120мм и ни куда оно не денется
А зимой в морозы что с ней будет?
хаммера паркует, там 0.6 т /ось
опять же плиту купи за доставку заплати и вообще под крышу как оно заводить
Был у меня кусок земли перед воротами, размерами 5.3х3 метра. Как раз идеально под парковку.
Ну и собственно я взял его и залил бетоном. Как сделал? Просто :
Выкопал «корыто» около 30 см глубиной, с предварительной разметкой.
Из леса навозил песка - слой около 10 см.
Это все было сделано за выходные - впереди была рабочая неделя. По - этому, песок трамбовать не стал, а просто залил его водой из шланга , и он в последствии осел под собственным весом. Скажу сразу - воды много надо! Если время поджимает - лучше трамбовать вручную.
Следующие выходные:
Насыпал щебня средней фракции слоем около 7 см.
Трамбовал бревнышком - по старинке.
Сделал по месту армокаркас из стеклопластиковой арматуры с ячейкой 15х15 см. Связывал стальной вязальной проволокой. Важно, чтобы армакаркас находился весь полностью в теле бетона, с защитным слоем 5-7 см (то есть - не торчал бы наружу). Как по ширине так и внутри площадки. Арматуру устанавливал на пластиковые «стульчики», которые продаються в любом строительном магазине.
Залил бетон, который сам же и сделал в арендованой мешалке. Бетон примерно М 350.
Бетон был укрыт слоем опилок, которые смочил водой+2 дня дождя.
Слой бетона 12-15 см. Уклон формировал щебнем. Вымерял 2 метровым уровнем пузырьковым с регулируемой колбой.
Уклон на площадке по длине на 5 м - 4 см в сторону - выбирать по месту.
