какое должно быть напряжение на ходу?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> какое должно быть напряжение на ходу? вывод темы на печать
kers
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 14:41
у меня 13,8-13,9 по компу
kers сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mouse 21113
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 14:43
У меня 14.1 - 14.4 по жизни на всех ладах
Терпи, коза, а то мамой будешь...
Mouse 21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 14:50
А у меня последнее время стало 13,1-13,5 на прогретом движке. На холодном 13,8-13,9. Это нормально или как?
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 14:54
А у меня 12.1-12.4 и иногда скачет на пару секунд до 18.1!Что за хрень?
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mouse 21113
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 14:59
Было такое несколько раз на 2108 - скакало и выше и чем дальше тем хуже. Это у меня щетки генератора кончались, лечилось заменой блока щеток и регулятора. Думаю, что и на 2110 что-то похожее.
Vano_Rus
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 15:11
Когда все выключено, то 13,9 - 14,0. С работающей магнитолой - 13,6-13,7. Включенный дальний, обогрев заднего стекла, задние противотуманки и магнитола почти на полную - 12,1.
Ваз 2112 70Rus
Vano_Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim Panov
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 17:16
Поменяй мост диодный. Похоже, сдыхает диод в дополнительном мосту.
"Хорошо отлаженная 103-я - маленькая иномарка..." (с) мой
ВАЗ 21103, 2000 г.в.
icq 145519056
Vadim Panov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 17:23
Спасибо,за советы но все говорят по разному...кто говорит регулятор напряжения(таблетка),вы-диодный мост,выше-щетки и регулятор вместе...проще видимо генератор в сборе поменять...
_Александр_
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 17:37
У меня както начала иногда в пол накала гореть лампа зарядки. Поменял диодный мост и реле регулятор. Мигать перестала, но напруга на ходу стала 13.6-13.8, до этого всегда ниже 14,1 не падала (без включенных потребителей). Ради экспиремента меняю обратно только реле регулятор, всё равно 13,6-13,8 , ставлю обратно новый реле регулятор и старый диодный мост, стало 14,1.
_Александр_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim Panov
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 07:11
Найди заведомо исправный реле-регулятор и попробуй поставить к себе. Если останется как было - меняй мост. Больше там ломаться нечему. А у меня такая же фигня была: при повышении оборотов напряжение становилось 16-17 в. Оказалось - поддыхал диод в малом мосту: дополнительный мост выдавал меньшее, чем основной, напряжение и реле регулятор думал, что его надо повысить. Ну, и задирал черезчур...
icq 145519056
