Sodistus
Авто: 21144
Всем привет. Пару дней назад стала появляться лампа ошибки заряда.
А вчера тачка стала перегреваться. 140 км до дома ехал 8 часов. Проехал - остал - проехал.
При этом печка холодная, течи тосола нет.
Сдаётся мне - отвалилась крыльчатка
Или такое может быть от термостата?
Двиг 127.
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Если заклинил термостат , в твоём случае не открывает большой круг , это легко проверить по температуре патрубков. Тем на эту болячку полно , повторять не хочется , просто введи в запрос текст и ....... читай. Если не он , значит помпа , но как правило это термос. У меня зимой не закрылся и не прогревалась машина , взял молоток и деревянной ручкой (что бы не расхерачить сдуру) постучал по термосу - закрылся и до тепла работал нормально , весной поменял конечно.
al08
Если термостат заклинил,то печка бы горячая была.
Sodistus писал(а):Термостат или помпа?
или прокладка ГБЦ.
Г.Андрей.Г.
al08 писал(а):Если термостат заклинил,то печка бы горячая была.
Да она так и так горячая , нужно щупать патрубки на основной радиатор.
al08
Г.Андрей.Г. писал(а):al08 писал(а):Если термостат заклинил,то печка бы горячая была.
Автор пишет,что печка холодная....
Г.Андрей.Г.
al08 писал(а):Автор пишет,что печка холодная....
Точно не досмотрел. Тогда либо воздушная пробка , либо помпа .
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
сегодня услышал впервый раз звук водопада ,что за хрень? термос или что это? пробег 3500 мотор 21127
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
aleks@@ писал(а):сегодня услышал впервый раз звук водопада ,что за хрень? термос или что это? пробег 3500 мотор 21127
Помпа, я долгое время слушал, потом заменил, как помпа потекла.
aleks@@
а помпа каким боком?? слышно как в печке булькает ,прогазовал прошло
Andrey163
Да хз, после смены до сих пор не слышу
может подтекает, потому звук
tim1202
Авто: гранта робот
водопад. на гранте. 127 двигатель
aleks@@
tim1202 писал(а):водопад. на гранте. 127 двигатель
вот и я о том же
ладна калина а то гранта
сам вчера озадачился,,,
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
сначала слышно как в бачке булькает потом слышно в печке под бородой
tim1202
Авто: гранта робот
может тогда прокладка??? хотя такой пробег
Г.Андрей.Г.
А не где не мокро ? Может крышка рб не рабочая и подсасывает воздух , он и булькает ? Только должно где то сопливить , зимой заметно было бы. Можно проверить - недозавернуть крышку и поездить , если перестанет , то протянуть соединения и крышку под замену или просто оставить недокрученой.
aleks@@
усе прошло ,что это было хz
сегодня утром специально слухал усиленно ,но ни чего не произошло
