Andrey52
На форуме 5 лет
Авто: СуперАвто 2114
Всем привет я новенький только зарегистрировался. Вопрос датчик температуры начал скакать от 50 до 130 и обратно. Заменил ДТОЖ около термостата проблема осталась. Двигатель работает нормально в обычном режиме,вентилятор включается нормально при наборе температуры. Но вот стрелка гуляет. Читал еще есть датчик один на двигателе,может в нем проблема?Кто подскажет. ВАЗ 2114 16 кл 124 двигатель.
Andrey52 писал(а): датчик температуры начал скакать
Не датчик скачет,а стрелка указателя на приборке.
Andrey52 писал(а):Заменил ДТОЖ около термостата проблема осталась.
Конечно останется,т.к. этот датчик не имеет никакого отношения к приборке.
На нее идет сигнал с
одноконтактного датчика ТМ-106.
Он ввернут в ГБЦ ниже термостата.
Здесь около зева ключа этот ЖЕЛТЫЙ датчик с уже отключенной клеммой.
Andrey52 писал(а):стрелка гуляет.
Когда стрелка снова загуляет,сними с этого датчика резиновый колпачок,отключи клемму и зачисти клемму "папа" на датчике.
Одень клемму и проверь перестала ли стрелка гулять.
Если нет,то снова сними клемму и соедини ее с массой кузова,или двигателя.
Если стрелка ушла на максимум и не гуляет,то меняй датчик,а если по прежнему колеблется,то виновата проводка до приборки.
Andrey52
На форуме 5 лет
Спасибо. Сегодня попробую.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Спасибо.
брат шумы
быстрей всего сама шкала показометра шалит.я его у себя так и не победил.менять из-за него всю приборку не имеет смысла.забил и смотрю температуру по БК(бортовому компьютеру)
брат шумы писал(а): шкала показометра шалит.я его у себя так и не победил.
А как ты пытался это "побеждать"?
брат шумы
снимал приборку и всё пропаивал.на какое-то время помогло,но через пару месяцев опять стал показывать погоду на солнце. а показометр топлива вылечил пропайкой платы.тьфу,тьфу,тьфу.ну и само собой перед пропайкой датчик ТМ106 менял несколько раз
