Замена датчика распреда на 126 двигле У-ХА-ХА!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Замена датчика распреда на 126 двигле У-ХА-ХА!! вывод темы на печать
Andrey163
Авто: 21905-42-018 130ткм
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2018 22:45
Бухой уже?
Alexandr008 писал(а):
Не фантазируй. Ломается все. Даже тойота с правым рулем.
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DerDen
Авто: Octavia A7 1.8 TSI 6MT, 219020 1.6АТ
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2018 22:49
Andrey163 писал(а):
Бухой уже?
ты с чем не согласен?
ПХЪЙ
DerDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Засоряешь форум.
DerDen
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2018 22:51
Andrey163 писал(а):
Засоряешь форум.
wwow
это МОЯ проблема, ДБ, кури профиль. моя гранта!
ПХЪЙ
tim1202
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2018 10:00
на двенашке на 124 двигателе менял датчик. ничего не снимал и не откручивал. сомневаюсь что на 126 двигле как то по другому. надо почитать на досуге
tim1202 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DerDen
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2018 11:34
tim1202 писал(а):
на двенашке
снимаешь адсорбер и есть место чтоб копаться. на гранте в левом углу нет адсорбера зато есть трубки кондиционера lol1
ПХЪЙ
Andrey163
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2018 11:35
DerDen писал(а):
tim1202 писал(а):
на двенашке
Защиту снял, и ковыряйся снизу Pardon генератор так же через низ вылазиет.
DerDen
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2018 11:45
Andrey163 писал(а):
DerDen писал(а):
tim1202 писал(а):
на двенашке
датчик под коллектором! снятие гены ничего не дает.
короче поменяли в сервисе. 3 часа мудохались, делали спецключ, со снятым кожухом грм кое как открутили, предварительно откусив торчаший штекерный разъем. Теперь новый датчик закреплен на 1 болт, ближний, до которого легко добраться supercool
А те два урода, 1 который начертил это мракобесие, а 2 который это подписал и пустил в серию, верните мне бабки за автосервис lol1
ПХЪЙ
DerDen
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2018 09:11
Куда делось моё старт сообщение? wwow
ПХЪЙ
Последний раз редактировалось: DerDen (09 Августа 2018 14:02), всего редактировалось 1 раз
tim1202
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2018 09:28
pst
DerDen
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2018 10:56
Ну ок, продублирую
[04.08, 21:12] Denis_N: На гранте накрылся датчик фаз
[04.08, 21:13] Denis_N: Чтоб его снять надо снять впускной коллектор
[04.08, 21:13] Denis_N: Чтоб снять впускной коллектор надо выкрутить болт слева снизу
[04.08, 21:13] Denis_N: Чтоб выкрутить болт слева снизу надо снять фару
[04.08, 21:14] Denis_N: Чтобы снять фару надо снять бампер
[04.08, 21:14] Denis_N: %###@!!!! &%$#@#%%!!!!??
[04.08, 21:22] Denis_N: Но! Не расстраивайся дорогой пользователь! Чтоб выкрутить болт слева снизу, можно и не снимать бампер!
[04.08, 21:23] Denis_N: Можно открутить 2 опоры, вывесить двигатель!!! И в образовавшуюся щель, подлезть длиииным ключом!!!
ПХЪЙ
Базилио 55
На форуме 7 лет
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2018 13:13
Ужас какой! На 11183 движке снял крышку двигателя и меняй..
Базилио 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2018 23:37
Обрезал накидной на 10 и с помощью такой то матери поменял. 1 точно убил. Но у меня пальцы ювелирные ROFL
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2018 18:55
facepalm как вспомню как на 30 градусном морозе менял его так вздрогну...
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2018 22:35
На Калине 1 вроде меняли без таких глобальных проблем. Кажется кронштейн гены (натяжитель) снимали, или гену целиком, я не помню точно. Но там чуть что - всё время натяжитель снимать приходилось. Определённый гемор есть, но при наличии инструмента и навыков ковыряния тазов всё без каких то особых проблем.
З.Ы. DerDen, не могу я оформить тему как обещал, сообщения по дате сортируются, и то которое с непосредственно описанием замены всё равно не первое становится.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
