Сергей Ко
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
Добрый вечер. Столкнулся с небольшой проблемой.Месяца 1.5 назад появился скрип передних тормозов с левой стороны.Причём начинает скрипеть когда нагревается,т.е.через пару десятков торможений.Скрипело в движении в диопазоне 20-40км.ч.при торможении скрип пропадал. Поменял колодки,проблема осталась.Потом через недельку вдруг скрип пропал и не появлялся около месяца.Сейчас опять появился,только стал более частый и противней.Как в движении на скоростях до 60,так и при торможении.Частично пропадает при поворотах на перекрёстках.По pвуку вроде как совпадает с оборотом колеса.При поддомкрачивании передка и вращении колеса руками ни каких посторонних звуков внимание не привлекает. Можеn диски пора менять?Бортик миллиметра 3.
Если у кого то было что то подобное напишите как лечить и куда копать.
Сергей Ко
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
тоже скрипит слева
Сергей Ко
Неужели ни кто не сталкивался с таким?
Сергей Ко
разобрались в сервисе. методом тыка проверяли всё и вся. Оказывается подклинивал задний тормозной цилиндр.Из машины звук шёл как бы спереди,а оказалось совсем не спереди.
aleks@@
это как не отличить скрип передних колодок от задних?
Сергей Ко
aleks@@ писал(а):это как не отличить скрип передних колодок от задних?
Как бы из машины слышится как будто спереди. Просто не когда не сталкивался со скрипом ЗАДНИХ тормозов.
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
Сергей Ко писал(а):Добрый вечер. Столкнулся с небольшой проблемой.Месяца 1.5 назад появился скрип передних тормозов с левой стороны.Причём начинает скрипеть когда нагревается,т.е.через пару десятков торможений.Скрипело в движении в диопазоне 20-40км.ч.при торможении скрип пропадал. Поменял колодки,проблема осталась.Потом через недельку вдруг скрип пропал и не появлялся около месяца.Сейчас опять появился,только стал более частый и противней.Как в движении на скоростях до 60,так и при торможении.Частично пропадает при поворотах на перекрёстках.По pвуку вроде как совпадает с оборотом колеса.При поддомкрачивании передка и вращении колеса руками ни каких посторонних звуков внимание не привлекает. Можеn диски пора менять?Бортик миллиметра 3.
у меня на приоре поршень в суппорте подклинивал, так же было. Разрабатывали, под пыльник тормозуху впрыскивали, помогало на какое то время, потом снова. У тебя похоже на то, что было у меня. Бортик мм 3 только с одной стороны, с двух будет шесть, если износ равномерный. Менять конечно.
Сергей Ко
Вот и мне разработали,ВДшку под пыльник залили. Скрип пропал,но цилиндры менять один фиг надо,потому что не полностью разработалось и колесо вращается с натягом.
