Zibnow
Здравия знатокам.
Мапет не мой, попросили спросить.
Ситуация следующая, двигатель 127й, на холодном пуске двигатель троит.
Путём скидывания проводов, выяснилось что неисправен 3й цилиндр (слева направо), замена свечей и катушек результата не дала.
Подсоса воздуха нет.
Выскакивает чек. При прогреве до 50 градусов троение проходит, чек не пропадает. Ошибку сбрасываю мультитрониксом.
И так каждое утро.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Бронепровода местами не меняли?
Zibnow
Andrey163 писал(а):Бронепровода местами не меняли?
Там их нет.
Zibnow писал(а):Выскакивает чек. При прогреве до 50 градусов троение проходит, чек не пропадает. Ошибку сбрасываю мультитрониксом.
Код ошибки какой?Пропуски в третьем?
Zibnow писал(а):на холодном пуске двигатель троит.
Померить компрессию и проверить возможное попадание ОЖ в этот цилиндр.
Zibnow
т808 писал(а):Код ошибки какой?
р0363
т808 писал(а):Пропуски в третьем?
Ага
т808 писал(а):проверить возможное попадание ОЖ в этот цилиндр.
Жижа на месте, не уходит.
т808 писал(а):Померить компрессию
Попробуем.
А что даст?
Клапана?
Zibnow писал(а):Жижа на месте, не уходит.
Она же не литрами уходит,потому пока и на месте.
Zibnow писал(а):А что даст?
Анализ причины пропусков.
СанёкСтавропольский
Авто: тазик с ягодой + поллитровый мопэд
Zibnow
Если компрессия в норме, форсунка, как вариант. Не распыляет, а сцыт.
Не?
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста...Лада Гранта АКПП, 2013 г.
Ситуация: завели, прогрели,поехали, через минут 5 жутка вибрация (справа под капотом и гул, и вибрация, все это передается на руль и сиденья, при этом обороты не поднимаются выше 2000), едем еще 5 минут - всё заканчивается - вибрацию как рукой сняло (при любых скоростях и любых оборотах вибрация не появляется!).
Вот такая "хорошая" ситуация каждое утро на холодную.
В сервисе Лада не нашли причину.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Zibnow
Модуль зажигания сухой? Пробоя нет на нем?
Тьфу бл%н археолог.
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Базилио 55 писал(а):Zibnow
Тьфу бл%н археолог.
Нет на 127 моторе модуля зажигания.... Там индивидуальные катушки. Учим мат.часть
Юлия Маркарян писал(а):поехали, через минут 5 жутка вибрация
Т.е. вибрация только на ходу?
Юлия Маркарян писал(а):едем еще 5 минут - всё заканчивается - вибрацию как рукой сняло (при любых скоростях и любых оборотах вибрация не появляется!).
Правый тормозной суппорт как поживает? А правый ступичный подшипник? Сервисёры эти вещи проверяли?
Arian90
На форуме 6 лет
У меня из-за свечей такое было, поменял и все прошло
