Стучит дверь багажника 093. Решения???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стучит дверь багажника 093. Решения??? вывод темы на печать
abb
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 11:35
Мужики, помогайте. Стучит задняя дверь, вернее всего замок. Вчера посадил за руль жену, сам залез в багажник и слушал. Предварительно из багажника убрал все, даже ремни безопасности и привод стеклоочистителя заднего стекла. Пришел к выводу что стучит именно замок, т.к. в отрытом состоянии (дверь держал рукой) стука нет. Достало очень, к тому же на фоне того что в целом девятка мне досталась довольно тихая. Крутил резиновые упоры - звук совсем немного приглушается, но закрывается хрено с большим усилием. Что делать? Может есть какие другие замки задней двери на 093 или проклеить его как?
ИМХО главный минус наших хэтчбэков шум сзади, сколько ездил в 099 - гораздо тише.. Мля, но у иномар то тихо, а двери там раза в два тяжелее бывают.
abb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demize
Авто: ASX 2014 1.6 черный
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2004 18:47
Была такая проблема, как оказалось нехватало выпирающего штырька на замке (та часть замка, которая на кузове), из-за этого дверь на фиксировалась и вследствии боковое биение. Париться не стоит, надо прость купить ту часть замка, которая не на двери а на кузове, поменять ее и ездить в полной тишине.
demize сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UAU
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 11:05
На неновых быавает.
У меня такое решилось заменой замка---ося на которой сидел язычек разбила отверстие отчего он (запорный язычек) болтался-после установки нового замка все прошло.
UAU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
abb
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 11:15
Да замок то вроде почти новый, и штырь центрирующий есть.
В субботу снова все снял с двери, вытащил даже проводку, дверь зацепил к кузову нейлоновым хомутом - так ведь все равно остался звук, причем еще и усилился. Т.е. это был не замок. Короче, проклеил я всю дверь герленом, провода им же обмотал, накладку декоративную на саморезы посадил - стук убавился, но остался более глухой (раньше было четкое металлическое звучание).
Что там может еще стучать, ума не приложу. Если дверь полностью открыть то стука нет. Может дверь бъет по кузову резиновыми упорами и гремит уже он. Х.з., я задолбался уже. Еще знакомый сказал что у меня дверь криво стоит - правый край выще левого - может это как влияет.
abb
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 11:16
brozzer
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 11:57
советуют поменять газовые упоры, которые держат дверь
21093->>NEXIA->>NUBIRA 98 136 л.с. МКПП
brozzer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_S
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 12:58
Проблема с очень Херо..ми запчастями на ВАЗ...
У меня решилось заменой замка (со 2 раза). Там такое дело:
1. Если замок старый, то язычек стерт.
2. Если новый, то пружина слабая.
3. Может быть планка на кузове не ровно прикручена (за что язычек ципляет) - но очень вряд-ли.
Даже не знаю какой замок посоветовать... не помню... но точно наш.
PS. Если брать будешь не комплект, то об одном ключе не мечтай... в заднем замке личина не меняется (хотя я сменил Smile но проще 4 других махнуть... болгарка и все дела...)
Sergey_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений.
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 16:24
У меня стук (а также все скрипы) исчез после того, как проклеил дверь герленом. Кстати, до этого помимо стуков дверь еще и открывалась на кочках (наверное, язычок стерся). После проклейки все нормально.
Ты где герленил? Надо во всех местах где дверь соприкасается с кузовом (и с резиновыми прокладками), т.е. весь периметр.
Евгений. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
graff
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 23:48
может совсем и не то, но я стук багажника убрал прикрутив парой проволочек кембрик на петлю за которую язычек защелкивается...
Впрочем замок у меня другой конструкции, но может совет и пригодится...
...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
graff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
abb
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 12:58
Сорри, глючил инет, не мог оперативно ответить...
Упоры поменял первым делом, причем поставил нового образца с фиксирующими пружинами - не помогло.
Ну, незнаю, попробую посравнивать замки в магазинах со своим, может и вправду хреновый мне достался.
Герлинил полость внутри двери, обмотал все провода, колодку, плюс по периметру накладки, кот. посадил на саморезы. А если клеить по периметру герленом, то ведь вид будет не очень. Но может попробую.
Еще сткчала спинка заднего сиденья и тяги к защелкам по краям от рукоятки в центре. Тяки обмотал изолентой, под замки спинки вырезал из плотного полеуритана квадраты + обклеил кожзамом в цвет салона. Итог - спинка утихла полностью, но появилсь куча скрипов от верхних боковых панелей (откуда ремни торчат) - видимо теперб спинка жестко закреплена и не гуляет, а перекосы кузова при езде через спинку отдаются на эти панели аот они и скрепят - надо все разбирать и клеить герленом.
Вообще мне прикольная девятка попалась - спереди еще не делал ничего - тишина полнейшая, сзади просто ж@па - устраняешь один звук - появляется другой, видимо все кончится установкой сабвуфера :-D
Еще заметил у меня задняя полка какая-то супер твердая и тяжелая - я ее переставил с предыдущей восьмеры, т.к. она там была неродная и почти новая, а в этой девятине какая-то хлипкая и легкая ну я и переставил перд продажей. Может зря? Ведь по идее более тяжелая полка сильнее давит на боковые панели.
