Ramil99
Господа, ещё вопрос! Так уж получилось, что в одном из отверстий диска колеса сорвал резьбу. Причиной послужило, то что чуть-чуть криво завернули болт при демонтаже колеса. Подскажите плиззз, как можно исправть сию неполадку. Целый диск менять не охота. Слишком накладно. Может мечиком нарезать новую резьбу, чуть побольше ну и соотвественно поставить нестандартный новый болт в это отверствие?
evgoler
На дисках колес нет резьбы, резьба на ступицах. Я бы менял ступицу, поскольку для нарезки новой резьбы ее все равно снимать надо, а это основная проблема, сама она стоит 200 рублей. Думаю на нарезку резьбы и поиск соответствующего конусного болта у тебя уйдет больше денег (времени). Как сорвал-то? Обычно запарываются болты, а ступицы служат очень долго.
Восьмеркин
Был такой трабл по молодости на первой моей зубилке :grin: БОЛТЫ НАДО СНАЧАЛА НАЖИВЛЯТЬ И ЗАКРУЧИВАТЬ РУКАМИ
Ну ничего, я просто в начале закручивания того болта маленько молоточком постукивал и он дальше нормально затягивался.Так фигней и страдал, пока не пришло время подшипник ступицы поменять, а с ним и саму ступицу. Но в принципе-это извращение :-D
