XADZZOX
antipinoman писал(а):да, свечи думаю выкрутить, сразу станет понятно
Станет , если утечка через прокладку ГБЦ и в цилиндры, а если не там, то и свечи до писты -смотри не смотри. Ты когда последний раз смотрел уровень ОЖ? И доливал ли раньше хоть сколько то?
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
XADZZOX, неделю назад он смотрел, уровень был в норме.
XADZZOX
Яков_Лещ писал(а):XADZZOX, неделю назад он смотрел, уровень был в норме.
Факт не радостный.
Свечи все же глянуть надо. Если очищены как с завода или красные, то хорошего мало. Если обычные , то искать течь в соединениях. В масле вряд ли будет, есиб было уже показало бы. Два литра это много - масло побелело бы .
antipinoman
Авто: Веста
да
hakim11
да хлещет с верхнего патрубка или подтьекает. потмоу только 2 литра ушло а не весь.
XADZZOX
Куле да? Вопрос был еще : раньше бывало ли, что доливал или нет?
Добавлено спустя 47 секунд:
hakim11 писал(а):да хлещет с верхнего патрубка или подтьекает. потмоу только 2 литра ушло а не весь.
Там не видно штоле?
antipinoman
Авто: Веста
и раньше верхний патрубок радиатора на прогретой был хрен продавишь, а щас свободно.
крышка что ли гавкнула? она тоже новая, феби
Vlad B
XADZZOX писал(а):Если очищены как с завода или красные, то хорошего мало.
Скуяли чистые свечи показатель пестеца?
Это как раз показатель хорошей самоочистки которая есть у горячих свечей!
antipinoman
Авто: Веста
нет, никогда
Vlad B
antipinoman писал(а):и раньше верхний патрубок радиатора на прогретой был хрен продавишь, а щас свободно.
Я помню у меня крышка чот с перекосом пошла, я её обратно открутил и нормально по резьбе закрутил, но через 70км вижу пар из под капота.
Оказалось что при первой закрутке с перекосом внутри стопорное кольцо перекосило и клапан саморазобрался и не держал давление, ОЖ вытекала в процессе движения и пара небыло видно, т.к. ОЖ быстро испарялась, обнаружил только в пробке на переезде.
Ниче, собрал обратно клапан и дальше ездил пока не продал Лачетос.
А вот вопрос почему ты новую пробку поставил интересен, вероятно со старой пробкой с заклинившим клапаном где-то давануло или через надрез трубки у хомута попаривает при езде.
Так что берешь УФ лампу и под капот.
antipinoman
Авто: Веста
неа, нигде ни капли, уж два литра я бы увидал
щас постынет свечи крутану
hakim11
залил-прогрел и носом почуешь если давит..да и видно...
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
antipinoman
чё ты увидишь если оно подтекает и сдуваетс яили ан двигун брызжет..
а вообще не ими моск испокойно езди после доливки-наблюдай..
ЗЫ знакомому на орланде приговорили все просто по возрасту хоят подуло и лопнул только один
antipinoman
Авто: Веста
Vlad B писал(а):вероятно со старой пробкой с заклинившим клапаном где-то давануло или через надрез трубки
да, так и было, радик взорвался((
подскажи, у меня всегда всегда верхний патрубок на горячей машине был неепатцо тугим, хрен продавишь, а щас проминается почему-то, хотя ож 95 гр
что это? крышка?
Vlad B
antipinoman писал(а):а щас проминается почему-то, хотя ож 95 гр
что это? крышка?
Ваще штатный термостат на 87*С, я менял на 92*С чтоб зимой теплее было и клапана лучше очищались.
Про патрубок не помню, ты начни прогрев со снятой крышкой до открытия термостата, контролируй уровень в расширительном бачке и щупай это патрубок сколько влезет.
У тебя может пароотвод от бачка к радиатору забит или перекрыт?
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
А помпу то ты когда менял? Там регламент раз в 60тыс.км весь комплект с ремнями и роликами под замену.
А про патрубок вспомнил, мягкий он был, я им после замены термостата на горячий (92*С) прокачивал пузыри(паровую пробку).
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
antipinoman писал(а):подскажи, у меня всегда всегда верхний патрубок на горячей машине был неепатцо тугим, хрен продавишь, а щас проминается почему-то, хотя ож 95 гр
что это? крышка?
Это пробка в системе до кучи....
Ну че вы на двигатель то грешите сразу...Кстати если что то уровень масла сразу будет выше нормы если туда в него антифриз идет...
Сначала надо все осмотреть..от простого к сложному...
antipinoman
Авто: Веста
Vlad B писал(а):, я менял на 92*С
я тоже поменял
Vlad B писал(а):У тебя может пароотвод от бачка к радиатору забит или перекрыт
да нет, не должно, я антифриз уже четырежды менял, с промывкой, бачок новый, тот лопнул ещё раньше.
грязи в системе нету 146%
hakim11
понаберут...
antipinoman
Авто: Веста
STAS152005 писал(а):уровень масла сразу будет выше нормы если туда в него антифриз идет...
почему? может щелка маленькая и он угорает.
хотя выхлоп сухой.
бле, мне эта машина все мозги выепла уже
hakim11
чудные в ыребята. У меня когда патрубок подогрева тёк-тёк по блоку двигателя. итого уровень падает а сообьо следов не видно- подтек на блоке и всё..
antipinoman
Авто: Веста
hakim11
а меня антифриз ярко красного цвета, там сразу видать было бы
Zibnow
На горячем искать течь практически бессмысленно. С утра, после ночного стояка смотреть надо.
antipinoman
Авто: Веста
Добавлено спустя 59 секунд:
третий и четвертый котлы свечки просто блестят
пдц прокладке, да?
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
antipinoman писал(а):бле, мне эта машина все мозги выепла уже
Саня, бери гранту!
antipinoman
Авто: Веста
Ленивец писал(а):
поршень прям блестящий?
нет, поршнЯ все черные
hakim11
еслиб я так после падения уровня в уазке рылся-он бы из сервиса не выезжал
