но главное жив
. Это как вариант замены колбасе.
тобы предотвратить многие сердечные болезни, оказывается, может быть достаточно одного зубчика чеснока в день. Именно чеснок помогает создать нужное для нормальной сердечной деятельности количество сероводорода – вещества, необходимого для уменьшения напряжения стенок кровеносных сосудов, повышения активности кровотока и для взаимодействия клеток.
Исследования группы американских ученых, из университета в Алабаме, показали, что в изобилии присутствующее в чесноке вещество аллицин, которое, кстати, и вызывает неприятный многим «чесночный» запах, является также очень полезным для создания сероводорода в организме человека.
Частицы аллицина из каждого съеденного зубчика чеснока сразу же вступают в реакцию с красными кровяными тельцами. Так образуется сероводород, способствующий снижению кровяного давления и нагрузки на сердце, а также подаче кислорода многим органам. Реакция эта происходит большей частью на поверхности кровяных клеток.
Причем, она мгновенна – на кровеносном сосуде крысы ученые проверяли, насколько быстро при контакте с соком чеснока кровяные тельца начнут вырабатывать сероводород. Оказалось, что это происходит немедленно. При этом не играет роли возраст чеснока, и его «происхождение» - сорван ли он прямо ли с грядки или взят из недр больших магазинов. Главное, чтобы чеснок был свежим.
Чеснок помогает уменьшать напряжение стенок кровеносных сосудов на 72%. Ученые говорят, что стало понятно, отчего у потребляющих много чеснока жителей Средиземноморья, уровень сердечно-сосудистых заболеваний так низок, по сравнению с жителями Америки и Европы. Ученые советуют регулярно потреблять чеснок, хотя чрезмерно им увлекаться тоже не стоит.
занятно..по признакам получается у меня уже минимум два (микро) инфаркта было
zmey999
А жить вообще захотелось?
Приехала скорая я ему грю я хз как это описать - он мне в грудь пальцом ткнул грит больно - я да - тут же экг -бровь таксиста как синусуида поднялась- вызов кардиобригады - когда везли мысль была одна, чтоб на очередной кочки потолок газели голову не пробил
а когда на столе уже лежал была только одна мысль побыстрее бы в реанимацию поспать а то чет устал за день, утром после сна - какие теперь последствия - последствия минимальные,я бы сказал никаких, быстро привезли, быстро сделали теперь 5 этаж без одышки - раньше на 3м уже дышать начинал .... но и появились минусы - секас по два часа не получается - чувствительность куя возросла
masta
это спрашивать надо до наркоза и после
ультракаин скорее всего - все делается в сознании при этом с тобой разговаривают и наблюдают...
masta
masta
Ну примерно как до боя в окопе - бой начался страха нет )) ... В рацион нонче, так же введен велосипед. Все пытаюсь по утрам начать бегать трусцой(знать бы еще как это трусцой...). Хотьба - в день км по 10 отходить обязан.
никак - ну это вы там типа в меру
masta
шо ж так больно и сколько еще жать финал".
Змей предыстория какая есть? Ну к тому что не куревом и не майонезом и даже не выпивкой обильной в твои годы довести себя до инфаркта трудно. Ну то есть щитовидка может? Почки проблемные? Защемления какие непроходимость?
Добавлено спустя 23 секунды:
Диабет?
Просто наследственность не может. Ну вернее она может, но это значит чего то есть типа диабета или чего другого.
ну и это тоже - развод просто так для меня не прошел я почти год в стостоянии стресса был
Вот и думаю, когда отчалю...
так что курить год пока Брилинту пью точно не буду - да и если решил нафиг заново начинать? Все ломки уже прошли ))) да и работоспособность без курива выше
Olegan-TLT
да не с куривом то как раз в точку - причина инфаркта тромб - куриво повышает опасность тромба - а гипертония то да, есть такое дело она тож в лепту внесла. Да а смысла нет сейчас курить начинать - медикаментов в месяц на 6 тыщ уходит а если еще 8500 на сиги тратить
