Прописал второй рабочий ключ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Прописал второй рабочий ключ вывод темы на печать
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2018 10:01
Процедура многократно описана, но разночиения имеются, следующий алгоритм сработал с первой попытки:
1. Мотор выключен, все двери закрыты и заблокированы, МКПП на нейтрали, чтобы было можно заводить.
2. Включаем зажигание мастер ключем (с красной полоской) на 6 сек.
3. Выключаем зажигание - лампочка в виде машинки должна замигать - вынимаем ключ, дальнейшие дествия нужно делать быстро, причем лампочка должна продолжать мигать вплоть до 8 пункта, если мигать прекратит раньше - повторить с самого начала.
4. Включаем зажигание первым рабочим ключем, должно быть 3 писка, пауза, еще 2 писка - вынимаем ключ.
5. Повторяем 4 пункт для остальных рабочих ключей.
6. Включаем зажигание мастер ключем, должно быть 3 писка, пауза, еще 2 писка, выключаем зажигание, но НЕ вынимаем ключ.
7. Ждем писка, автомобильчик должен замигать вдвое чаще, включаем зажигание.
8. Должно быть 3 писка, мигнет аварийка, бибикнет, автомобильчик погаснет.
9. Вынимаем ключ, ждем минимум 10 секунд.
10. Проверяем рабочие ключи, если при включении зажигания автомобильчик мигает - выключаем зажигание, вынимаем ключ, ждем еще 10 сек. Если после 3 сек после включения зажигания автомобильчик горит постоянно - повторяем обучение.
dmitr033 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
