Проблемы с двигателем 21120 16кл.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с двигателем 21120 16кл. вывод темы на печать
Wertos
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2018 10:52
Сразу скажу, как всё началось я не знаю, лежал в больнице.
Симптомы:
1) очень неустойчиво работает
2) тяга очень слабая
3) когда заводишь холодную, завел, 5с - заглохла и так 4 раза примерно.
4) когда едешь, даешь газ, машина как будто захлебывается, хдлопает в коллекторе, троит...
5) при прогреве, эти симптомы ослабевают, но тяга слабая очень
6) холостые в принципе устойчивые
7) може заглохнуть на ходу, т.е. едешь 80 на 4, вдруг тяга пропадает, машина просто заглохла ипока накатом идешь, муфту отпускаешь что бы завести, нифига... Секунд чере 15 заведется, ключом не пробовал.
Что проверено:
1) свечи замена
2) мз дважды замена
3) провода - дважды замена
4) ремень грм - в норме по рискам
5) датчик коленвала,температуры - замена
Определил что 4й цилиндр работает очень плохо, скидываешь провод, не сильно работа движка отличаться начинает.
PS давл. в рампе 2.7 на холостых, 3 когда газу дашь, фильтры чистые
Последний раз редактировалось: Wertos (02 Октября 2018 12:27), всего редактировалось 1 раз
Wertos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2018 10:55
ключи есть? бицепсы. мозг. здоровье.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ситрогон
На форуме 3 года
Авто: Citroen-Xantia
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2018 11:25
Wertos
Проведи эксперимент.. Сними вакуумный шланчик с РДТ и покатайся. Шланчик не глушить! Пусть сосёт воздух. Можно даже тряпицу привязать сверху шланга, чтоб пыль не лезла в движок.
Ксантия 1.8i, мкп, гидро 6 сфер, 97г.
Ситроен - это не только наглая и хитрая морда, но и заботливый тренер в познании тайн ДВС. citroen-club.info
Ситрогон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2018 11:43
Вот так МЗ и гробят... lol1
Грамотно сформулируй для форумного поисковика запрос и найдёшь ответы на все свои вопросы.
Подсказка: давка в рампе. lol1
Фильтр магистральный и сеточка в баке давно менялись?
Да и воздушный фильтр как поживает?
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wertos
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2018 11:55
РДТ как я понял регулятор давления.
Кстати забыл написать, давление в рампе проверял, на холостых 2.7кг, обороты прибавишь, 3кг, стабильно, не падает не дергается.
Фильтры и 1000 не прошли, сеточка чистая
ivtol
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21121 Я 7.2
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2018 12:16
А ошибки светятся? Даже если не светятся все равно нужно посмотреть, может в памяти что-то есть?
ivtol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Wertos
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2018 12:25
Ошибки какие именно ? Мне до диагностики час добираться, боюсь я на ней ехать (
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2018 13:34
Бабла жалко? Решил на халявку починиться? Тогда метод тупой подмены всего и вся - твой путь. Ток вряд ли дешемше выйдет. Wink
Чот много...Выше 2,5 никогда на этих моторах не видел. Не переливает часом? Свечи какие, не копчёные?
Чек горит? Если нет, то про ошибки забудь пока.
Еще раз: в поиске есть все ответы на твои вопросы, тем про неустойчивую работу двигателя и "не развивает мощность", "тупит на разгоне", и т.п. ВАГОН и маненька тележка! lol1
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2018 18:33
Проверить бак на наличие воды, снять форсунки, проверить в них фильтра. Приезжала недавно тачка с такими сиптомами, форсы снял, а фильтра в них забиты наглухо накипью, как в чайнике. Как двиг вообще работал, непонятно.
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wertos
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2018 19:12
Короче припёрся в сервис, но блин приехал туда уже прогретый, он глянул, говорит всё ок, компрессия по 13 на каждом, диагностику не сделал, разъём не подошёл Sad
Сказал что проблемы с каким-то датчиком, скорее всего с ДМРВ.
Я просто уже к 2м мастерам приезжал, все руками разводят... Говорят, ничего не видим плохого... Ну и действительно приезжаю, уже всё отлично работает Sad
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2018 20:12
Когда все метки ГРМ на своих местах, 20-й зуб шкива генератора точно стоит напротив ДПКВ?
Если снова заколбасит, я бы это первым делом бы проверил.
Это не долго. Поддомкратить правый перед, воткнуть пятую скорость, провернуть колесо на метки.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wertos
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2018 20:17
Блин, я это до выходных и проверить не смогу, просто некогда физически, работа, а потом уже темно Sad
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2018 21:49
Телепат прям попался hehe "наверно скорее всего чёто поломатое".
Если у него нет разьёма на старые вазы, то можно и проводом одним К-линию воткнуть, но это надо знать куда, иметь распиновку на бумаге.
Судя по неподошедшему разьёму, диагностика вазов там заключается в чтении ошибок.
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2018 12:04
facepalm
Он ещё за это деньги берёт? wwow
Скорее всего - пальцем в небо.
Но проверить это можно довольно просто, работа и темнота не помешают. Wink
Тупо скинь разъём с ДМРВ и покатайся. Обороты ХХ слегка подскочить могут, не пужайся особо, ну и чек загорится, тоже не особо страшно, сбросишь потом скидыванием клеммы с аккума.
Совет тебе самый дельный на будущее. supercool
Купи себе БК или закажи ELM-327 на Али (копейки стОит), сходи сюда, изучи, всё, что там написано (особенно в части какую ЕЛМ-ку покупать), скачай там фришную прогу для диагностики своего ТАЗа и после этого можешь смело строем отправлять таких "диагностов" лесом, в страну анусянию.
Если таки самому лень во всё это вникать, то тогда таки придётся тебе искать нормального диагноста, а не это недоразумение:
Wertos писал(а):
разъём не подошёл
facepalm
Сколько хоть он с тебя бабла то взял? Рублей 500 поди?
Подозреваю, что у этого чудика в какчестве "основных средств производства" как раз та самая китайская ЕЛМ-ка и дешёвый смарт или планшет на Андроиде. Она (ЕЛМ-ка) под разъём ОБД-2, 16-ти пиновый, а у тебя ещё старый 12-ти пиновый разъём GM-12. А этому бедолаге и невдомёк, что есть переходники с одного на другой. Купил дешёвую байду и давай скорей бабло рубить. pst
И даже не позаботился о том, что бы охватить всю линейку потенциальной клиентуры. lol1
Wertos
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2018 19:07
Да нисколько не взял, компрессию я сам попросил проверить, всё-таки 100к прошёл после капиталки.
Про ELM я читаю, просто инфы нигде нет 100% ! То подойдёт, то нет...
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2018 21:10
И то ладно. Smile
Как нет! По ссыли, что я тебе дал, всё работает! Лично проверял. Одуплить только надо. Wink
Даж ЕЛМ-ку купил, хоть она мне и нафиг не нужна была... Но, чёрт подери, иногда удобно, чтоб весь диагностический шмурдяк не тащить. Smile
ivtol
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2018 22:14
ELM - вещь, у меня постоянно в разъеме стоит. Зажигал мне чек периодически, так я на ходу ошибки скидывал.
