nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Стал обладателем данного авто, естественно с косяками. Вообщем пока тепло нужно разобраться с печкой.
Причина первая- Из воздуховодов всегда дует теплый воздух, тоесть при переключении на холодный, дует всё рано теплый.
Косяк 2- текет тосол, как мне кажется с радиатора (Какой из способов по замене радиатора проще?) И есть ли в калине кран может это он бежит.
До этого были только Самары, поэтому с калиной сталкиваюсь первый раз!
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
nudnji
Andrey163
Переходит на гранта термостат с заменой шлангов. Или мути гесорой вивиде тройников кондрада. Нв замену нужен сам термостат только по моему. Лучше в интернете поискать, кто менял.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
Andrey163 писал(а):Или мути гесорой вивиде тройников кондрада
Чо перепил с утра на кнопки не попадаш
nudnji писал(а):поэтому с калиной сталкиваюсь первый раз!
Иди на калинофорум там есть все
http://www.lkforum.ru/forumdisplay.php?f=165
nudnji писал(а):Из воздуховодов всегда дует теплый воздух
Смотреть заслонки-геммор еще тот
nudnji писал(а):как мне кажется с радиатора
А нам-то как кажется!!
nudnji писал(а):Какой из способов по замене радиатора проще
Он то вроде один-снимаешь старый ставишь новый
Andrey163
Я всегда не попадаю
Воздух выгонять из системы, то еще дело на калине
al08
nudnji писал(а):Стал обладателем данного авто, естественно с косяками. Вообщем пока тепло нужно разобраться с печкой.
1.Если Калина без кондера, то поставить на привод заслонки пружинку.
2. Радиатор печки проще менять с выпилом куска корпуса.Инфы полно в интернете....
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
nudnji писал(а): Из воздуховодов всегда дует теплый воздух, тоесть при переключении на холодный, дует всё рано теплый
Это только заслонка печки .
nudnji писал(а): И есть ли в калине кран может это он бежит.
нет такого крана.
nudnji писал(а): (Какой из способов по замене радиатора проще?)
С распилом корпуса , тогда и заслонку увидишь и косяк найдёшь (когда выпилишь кусок корпуса и вытянешь старый радиатор). Меняется не сложно , я делал всё сам и в первый раз , управился часа за 2 -2,5. Только купи накидной ключик с трещёткой на 7 или 8 - зависит от хомутов. Я купил оба . они нужны для закручивания хомутов на патрубках печки . там всё на ощюп (голову не засунешь) . Смелее и удачи . Да корпус можно не пилить , а выплавить паяльником , там есть варианты , смотри в нете и видио и фото есть.
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
СОД на калине переделывать не нужно , печка огонь если : система не заваздушина , исправлен термостат , заслонка полностью перекрывает холодный поток и стоит отопитель СААЗ. Всё .
Г.Андрей.Г. писал(а):отопитель СААЗ.
ДААЗ.
Andrey163
Г.Андрей.Г. писал(а):СОД на калине переделывать не нужно , печка огонь если : система не заваздушина , исправлен термостат , заслонка полностью перекрывает холодный поток и стоит отопитель СААЗ. Всё .
Но это не точно
Г.Андрей.Г.
Точно , опечатка.
Andrey163 писал(а):Но это не точно
Почему не точно? Кстати воздух выгоняю тоже без проблем - немного морду вверх и до срабатывания карлсона , с подгазовкой.
Andrey163
Тема СОД на лк постоянно активна, как осень
Грвнтосом проще. И воздух выгоняется без прогазовок.
nudnji
streles писал(а):Иди на калинофорум там есть все
За это спасибо
streles писал(а):А нам-то как кажется!!
Я имел ввиду есть ли там ещё виновник от куда может течь ОЖ КРОМЕ РАДИАТОРА!Например на Самаре может быть 3 причины. Теперь уже понял что на калине всего 1.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
al08 писал(а):1.Если Калина без кондера, то поставить на привод заслонки пружинку.
Без, про заслонки пока не понял, нужно что то наглядно посмотреть. Вижу заслонку над радиатором, но при переключении регулятора с заслонкой Ничего не происходит.
Г.Андрей.Г. писал(а):С распилом корпуса
Спасибо ! Нашел вот такую инструкцию, воде годится
https://youtu.be/--x0vI8THYU
Если поставить ДРУГОЙ фирмы,качества тепла сильно ухудшается ?
nudnji писал(а):Если поставить ДРУГОЙ фирмы,качества тепла сильно ухудшается ?
Если правильно смонтируешь радиатор то интенсивность тепла не намного снизится,другой вопрос - качество изделия.
Сколько прослужит такой радиатор?
Г.Андрей.Г.
nudnji писал(а):Спасибо ! Нашел вот такую инструкцию, воде годится
Я делал больший выпил , посмотри другие ролики , но в общем так.
Смотря какой , у меня стоял лузар , в морозы совсем не жарко , если любишь тепло ставь ДААЗ.
nudnji писал(а):Вижу заслонку над радиатором, но при переключении регулятора с заслонкой Ничего не происходит.
Ты видишь только шток заслонки , сама она внутри , тросик на штоке закреплён ? Если да смотри переключатель тепло-холод , там система не сложная.
al08
nudnji
al08
Я сразу же так сделал, и все понял ))
Г.Андрей.Г. писал(а):тросик на штоке закреплён ?
Да, но это ладно, главное понял, тут разберусь.
т808 писал(а):Если правильно смонтируешь радиатор
Правильно это? Утеплитель торцы и ровно поставить в посадочное место?
Г.Андрей.Г.
Если всё ясно - удачи.
nudnji писал(а):Утеплитель торцы
Обклеить поролоном обязательно.
nudnji
Все сделал, и даже вроде воздух горячий дует
Но вот такая лажа. Может печку саму по себе завоздушивать ? Например сегодня ехал утром на работу, температура 80 а дует холодный, на светофоре погазовал тыщ до 4 пошел теплый, на хх опять холодный, поехал встал под коргу, мордой вверх погазовал пошел горячий. Из за чего так? Хотя вчера была дово длинная поездка (Я к тому, что если бы воздух был в системе его бы выгнало)
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
nudnji писал(а): Может печку саму по себе завоздушивать ?
может, если на шлангах плохо протянуты хомуты. Когда нагрев расширяются патрубки, когда остывает сужаются, вот тогда и завоздушивает
Г.Андрей.Г.
Ещё одна причина это не рабочая крышка РБ . При остывании ОЖ через крышку в бачёк заходит воздух , если нет , то создаётся вакуум и воздух попадает в систему через те же не протянутые хомуты , смотри где сопливит. Я не стал заморачиваться и просто недокручиваю пробку , печка на ура. А вообще на форуме эта тема развёрнута подробно , поищи.
Proteus
nudnji
Термостат на грантовский менял?
alex-7
прокладка под головой.......,????
