BlackCorsair
Авто: Ralf Ringer + Сarnaby в дырочку
https://realty.mail.ru/news/49567/put_k_svetu_aljuminievaja_provodka_vernetsja_v_doma_v_marte__goda/
Цитата:Проводку из алюминиевых сплавов разрешат использовать при строительстве домов уже в 2019 году. Изменения в свод правил, позволяющий применять такие кабели, утвердил Минстрой, сообщили «Известиям» в ведомстве. Минэнерго, Минпромторг и Росстандарт также поддержали нововведение. Инициатором возвращения проводов с жилами из алюминиевых сплавов стал «Русал» Олега Дерипаски. Алюминиевая проводка активно применялась в СССР, но в 1990-х годах от нее стали отказываться из-за участившихся пожаров. В «Русале» отметили, что нынешние кабели — это современная безопасная продукция. Однако ряд экспертов сомневаются в том, что новый материал будет полноценной заменой меди, которая в любом случае остается более надежным вариантом
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
кто головой думает, будет брать медяху
BlackCorsair
Andrey163 писал(а):кто головой думает, будет брать медяху
а как же помощь другу?
Extreme
Andrey163 писал(а):будет брать медяху
Ага, возьмешь медяху и в новой хате сразу ремонт закуячишь с заменой проводки
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Дерипаска - из наших.
Восьмеркин
Яков_Лещ писал(а):Дерипаска - из наших.
Да там все из ваших, до единога
Бермадей
Даёшь старый добрый АВВГ взад!!!
JENICH
Авто: ЕСТЬ
миллионы домов стоят с аллюминевой проводкой и нечего
Бермадей
JENICH писал(а):миллионы домов стоят с аллюминевой проводкой и нечего
а сколько миллионов километров до сих пор лежат в земле и ничего...
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
у меня в саду люминий
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
У алюминьки допустимый ток меньше, чем у медяхи. Грубо, если 2,5 квадрата (стандартно в розетке) медяхи держит 25А длительно в трехжильном проводе, то для алюминия надо ложить 4 квадрата. Охренеешь сгибать, особенно когда он подсохнет.
Бермадей
Цифра
зато у люмения ценник в три-4 раза дешевше, чем та-же медяшка.
miha
Авто: Лучшее
Цифра писал(а):У алюминьки допустимый ток меньше, чем у медяхи. Грубо, если 2,5 квадрата (стандартно в розетке) медяхи держит 25А длительно в трехжильном проводе, то для алюминия надо ложить 4 квадрата. Охренеешь сгибать, особенно когда он подсохнет.
А-а! Вона че! Так вот почему умные люди алюминий для проводки запретили!
BlackCorsair
так наоборот хорошо.
Чем толще - тем больше рыбок и яхт
Цена минимум вдвое ниже
В гараже прожекторы на люмини сидят,норм все
В масштабах квартиры нет разницы
А если строить квартал,яхта получается
Как будто цены за квадрат упадут.дабуйтам
Цифра
BlackCorsair писал(а):Цифра писал(а):У алюминьки допустимый ток меньше, чем у медяхи. Грубо, если 2,5 квадрата (стандартно в розетке) медяхи держит 25А длительно в трехжильном проводе, то для алюминия надо ложить 4 квадрата. Охренеешь сгибать, особенно когда он подсохнет.
Никто 4 квадрата ложить не будет, будут те же 2,5 класть, просто проводка будет сильнее греться, ну и пожары оттуда.
Цифра
хотя можно и 4
По цене также,зато от своих олигархов.а чужих от кормушки отодвинут
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Ну да, люди сами переделывают, за свои деньги и ничего. Это из той же серии - продать жилье без опции "медь", и при желании усовершенствовать его, за сходную цену. Суки
Надо сказать, что если с умом использовать, то вполне себе можно применять алюминий, и конечный пользователь знать не будет какая там у него проводка. До сих пор стоят дома с алюминиевой разводкой, которым уже по 40 лет, и при этом они умудряются вывозить современные нагрузки. Да не всегда, да есть проблемы в местах где меняли часто электроприборы, но тем не менее оно работает. А если сделать сразу нормально, установить нормальные розетки в нормальные подрозетники (чтоб не нужно было их менять, или как минимум ставить на место, после того как они вывалились из подрозетника) - то по идее нет причины для того чтоб проводка создала проблемы.
Хотя для монтажника лучше работать медью, меньше риска повредить провод при монтаже, есть право на ошибку в монтаже, есть запас по нагрузке практически всегда.
Я даже сейчас в некоторых случаях применяю АВВГ, но больших сечений, 10-16 квадрат, ну допустим для проводки между щитами - АВВГ на много дешевле чем аналогичный по пропускаемой мощности ВВГ.
Ну и напоследок скажу что всё равно почти всегда в новостройках меняется вся проводка, поэтому какая она там будет, вообще плевать.
Яков_Лещ
Восьмеркин писал(а):Яков_Лещ писал(а):Дерипаска - из наших.
Да, в том числе Иисус Христос, есть, что ли, возражения, какие-то этим фактом недовольства?
Срок службы электропроводки зависит от материала и качества монтажа, в среднем он составляет около 25 лет. Для алюминиевых проводов — примерно 10−15 лет, а для медных — 20−30. Срок службы может сократиться, если провода систематически перегружаются, а на изоляцию воздействуют условия внешней среды.
hakim11
не вижу глобаьной разницы между алюмящкой и медью в быту. Всегда проблемав бестолковых монтажниках
Цифра писал(а):BlackCorsair писал(а):Цифра писал(а):У алюминьки допустимый ток меньше, чем у медяхи. Грубо, если 2,5 квадрата (стандартно в розетке) медяхи держит 25А длительно в трехжильном проводе, то для алюминия надо ложить 4 квадрата. Охренеешь сгибать, особенно когда он подсохнет.
2.5 алюминия тащат 2.5квт нагрузки, в номинале. Это в общем то не мало. Можно тянуть 4 квадрата до распредки, и по 2.5 на розетки, всё будет жить спокойно.
Кроме того, 4 квадрата тупо не влезет в розетку.
rover
Ушлый вангер
Цитата:Цена минимум вдвое ниже
Будь уверен, теперь цена вырастет
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
У алюминия 2 беды основные. 1-хрупкость, 2- текучесть под нагрузкой. Первое усложняет монтаж, второе ведет к нагреву соединений, тут в идеале всё WAGO с пастой соединять надо, и в розетках пружинные контакты иметь, в щите все шины с кадмированием, что бы эта хрень не окислялась сильно. Но будет как всегда, местный дядя Джумшут скрутит ПВС от духовки с алюминием в подрозетнике, а довольный дешевизной сосед спалит и себя и соседние квартиры.
