sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Всем привет! Подскажите что может быть??Машина 2115 2006 гв 1,5 8в
Троит загорается ошибка многочисленноые пропуски зажигания , пропуски во 2ом цилиндре. Поменял свечи, провода, модуль, форсунку, ничего не помогает. Диагностика показывает постоянные пропуски воспламенений 2го цилиндра. Походу прогарел клапан? Или пережат? Компрессия 8 очков (((
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
sergik писал(а): Компрессия 8 очков (((
Сам на все и ответил... На всякий случай проверь не рассохся ли шланг ВУТ на впускном коллекторе, компрессию это не вернет но подсос воздуха там вполне реален.
sergik
Выяснились новые обстоятельства! Купил нормальный компресометр, замерил компрессия в 1цилиндре 11 кг во всех остальных 14. Отрегулировал клапана, выпускной на 2 ц немного был пережат, на третьем впускной чуточку, и в четвёртом недожат выпускной. Но ничего не изменилось машина начинает троить появляются ошибки многочисленные пропуски зажигания и пропуски во 2 цилиндре. Потом мозги отключают второй цилиндр и пока не заглушишь не заведешь машина троит.
Помогите решить проблему! Поменяно все, что может влиять на пропуски воспламенения!
Yurik 999
sergik писал(а):Купил нормальный компресометр, замерил компрессия в 1цилиндре 11 кг во всех остальных 14
Судя по цифрам нормальным был как раз 1-й компрессометр... Новый завышает минимум на 2 очка... Датчик фаз подменить пробовал?
Стоит именно МЗ или катушки?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
