a-sity
После 6 мес. эксплуатации свеже налитого тосола обнаружил, что он стал не голубого цвета а что-то подобное желтому. Больше всего походит на газ. воду "Буратино". Я понимаю, что это не хорошо, но все-таки у кого какое мнение...
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
a-sity писал(а):После 6 мес. эксплуатации свеже налитого тосола ... что-то подобное желтому. Больше всего походит на газ. воду "Буратино"
У меня такое было, правда обесцвеченная, назовём, ОЖ на мочу не походила
a-sity писал(а): Я понимаю, что это не хорошо, но все-таки у кого какое мнение...
вряд ли это не хорошо... у меня была единственная догадка, отчасти подтверждённая приятелями-автомобилистами : тосол этот бадяжный, т.е. вовсе не тосол, а антифриз какой-нибудь, подкрашенный.... да хоть синькой. Под воздействием высоких температур краситель, возможно, нейтрализуется. Короче говоря, заменил я его тогда.
leXX
a-sity писал(а):После 6 мес. эксплуатации свеже налитого тосола обнаружил, что он стал не голубого цвета а что-то подобное желтому. Больше всего походит на газ. воду "Буратино". Я понимаю, что это не хорошо, но все-таки у кого какое мнение...
а какое мнение может быть по твоему?
Только одно - слить эту бурду, промыть систему охлаждения и заменить
на качественный антифриз.
-Shark-
Сливай к черту эту дрянь! Желтый цвет означает, что в тосоле повышенная конценрация щелочи (т.е. он паленый)!!! если будешь так кататься, то скоро тосол потечет в глушак!
ONI
Авто: 21102
Год назад залил "Дзержинский" тосол, каким цветом был год назад таким и остался.
Старый был ржаво-бурого цвета (от старого хозяина
), слил его потом обычной водой промыл два раза систему (нахолодную) и залил новый.
Последний раз редактировалось: ONI (21 Июля 2004 19:34), всего редактировалось 1 раз
vitaminC
а у меня тосол какого-то коричневого цвета.... (не я зыливал-до меня) ....пока так езжу, но знаю, что че-то не так.... надо менять - времени просто нету.
Где-то слышал, что тосол может становиться такого цвета, если плохо была завинчена крышка расширительного бачка или че-то в этом роде
vitaminC
Serg_svrw писал(а):a-sity писал(а):После 6 мес. эксплуатации свеже налитого тосола ... что-то подобное желтому. Больше всего походит на газ. воду "Буратино"
Не понял - антифриз хуже тосола?? Чтобы мз него с помощью синьки тосол делать
leXX
vitaminC писал(а):а у меня тосол какого-то коричневого цвета.... (не я зыливал-до меня) ....пока так езжу, но знаю, что че-то не так.... надо менять - времени просто нету.
это вряд ли из-за крышки...
скроее всего из-за ржавчины....
pap
Авто: ВАЗ 21061
Тосол надо полностью менять каждые три года. Этот может просто старый.
pap
Авто: ВАЗ 21061
Тосол - частный случай антифриза. Тоесть тосол всегда антифриз но антифриз не всегда тосол.
vitaminC
pap писал(а):vitaminC писал(а):а у меня тосол какого-то коричневого цвета.... (не я зыливал-до меня) ....пока так езжу, но знаю, что че-то не так.... надо менять - времени просто нету.
как старый - машине год всего
Stesha
Я блин из-за продающегося говна в заводской тосол не доливаю(хотя в бачке меньше минимума на холодной)...
купишь г@$но --потом он побуреет .....так вот и езжу
Nicku07
Авто: ВАЗ 2107/06г.в./5 СТ
Да не партесь с цветом тосола. У меня в машине с самого её рождения какая-то бурда рыжая налита была. А потом я года 3 назад сменил радиатор слил эту бурду и снова долил смешав ее с СИНИМ тосолом.
Двигатель прошел 120000 и ничего не случилось страшного. Главное ХОРОШЕЕ МАСЛИЦЕ лить, менять ВОВРЕМЯ и следить за температурой двигателя. Рыжый цвет это следствие его угара под действием температуры, вот и все.
