species писал(а):Затягивал вроде с умом, достаточно сильно, но так чтобы хомут не сорвать.
поздравляю, раздавил патрубок, дальше можешь тянуть сколько угодно, толку не будет.
species
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Dranik писал(а):поздравляю, раздавил патрубок, дальше можешь тянуть сколько угодно, толку не будет.
Ок. Ну а на будущее как определить силу чтобы патрубок не повредить? Я тянул одной кистью по центру воротка (так чтобы рычаг был наименьший). И как только почувствовал что хомут слегка "уперся" так затягивать перестал.
А ты веришь, что хомутом можно раздавить патрубок...???
Где б купить такие хомуты...???
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
species писал(а):Хрен ее знает. Пробка относительно новая.
кури тему
Андрес
Авто: 2115
т808 писал(а):Андрес писал(а):радиатор местами теплый, местами холодный и это при показаниях температуры 90 град
Эта температура на БК,или всего лишь по указателю приборки?
температура по БК
Константин_EX
по моим проблемам с электрикой.
освещение ЗХ пропало из за плохого контакта на датчик ЗХ.
по задним ПТФ - вообще не понятно ни чего. сам провод идущий на зад (оранжевый с черной полосой), коротит на массу. но где не знаю. фонари задние отключил, весь шлейф отклеил от пола. КЗ не пропадает.
думаю проблема в районе ЧЯ со строны салона. но там такой колхоз колхозный
, ни какие схемы не помогут. потому что прежний хозяин вообще вырезал линию питания ЗПТФ, я восстанавливал сам, кинув + с кнопки влючения ближнего света.
Константин_EX писал(а):сам провод идущий на зад (оранжевый с черной полосой), коротит на массу.
С чего это такая уверенность?
Константин_EX писал(а):КЗ не пропадает.
Видимо потому,что
его нет!
Константин_EX писал(а):кинув + с кнопки влючения ближнего света.
Нетуууууу!
Нет
У такой кнопки!!!
Kislji
Авто: 1118 2008 1.6 8кл
т808 писал(а):Изношены.Меняй.
Все поменял. И заработал
Спасибо
Народ, А что мне теперь со старым стартером делать? Если на прогретом двигателе не крутит.
Константин_EX
1.прозванивал мультиметром, провод идущий на ПТФ имеет прямую связь с массой.
2. раз КЗ нет, почему же горит пред?
3. ок. поймал!
"Кнопка включения и выключения габаритов и ближнего света" или "Клавишный переключатель".
Константин_EX писал(а):2. раз КЗ нет, почему же горит пред?
Потому что ты
о перегорающем преде ранее ни слова не написАл!
Константин_EX писал(а):1.прозванивал мультиметром, провод идущий на ПТФ имеет прямую связь с массой.
Что же так все опять через задницу?
Вместо сгорающего преда в ЧЯ подключаешь нить галогенки от фары (удобно иметь с сгоревшим ближним).
Теперь отключая по очереди проверяемую цепь,находишь где садится на массу по погасшей галогенке - естественно предварительно включив ПТФ.
Константин_EX писал(а):ок. поймал!
И опять только "пол"окея
Константин_EX писал(а):"Клавишный переключатель".
Да!Именно это у тебя!
Константин_EX писал(а):"Кнопка включения и выключения габаритов
Ага! Это на Самарах-2 с ЕП.
Константин_EX писал(а):и ближнего света
А вот
этого НЕТ ни у кого - ближний,либо дальний веслом выбирается.
Константин_EX писал(а):думаю проблема в районе ЧЯ со строны салона.
Сначала вытащи из ЧЯ разъем Х9 (не снимая ЧЯ подлезешь из-под торпеды).
Так определишь в заднем ли салонном жгуте замыкание.
Андрес
Авто: 2115
Люди, подскажите что делать? Зима кончается, перегреться в пробке не хочу.
Температура растет, придам газу падает. Утечки ОЖ нет, в бачке жидкость холодная, нижний патрубок от радиатора холодный, радиатор местами горячий, местами холодный. Это при показаниях БК 90 град
Андрес писал(а):Температура растет, придам газу падает.
Выясняй поэтапно на ХХ не повышая обороты.
Андрес писал(а):нижний патрубок от радиатора холодный, радиатор местами горячий, местами холодный. Это при показаниях БК 90 град
Грей дальше и щупай нижний шланг от радиатора,заодно поглядывая на расширительный бачок,
чтобы там жижа не начала ОЧЕНЬ быстро к горловине подниматься.
Как начнет теплеть нижний шланг,смотри на БК температуру.
Потом грей дальше до срабатывания карлсона,если конечно жижа из бачка раньше не захочет убежать,
и снова на БК глянь температуру при которой карлсон включился.
Все это делается только при выключенном вентиляторе печки!
После этого виновника найти будет проще.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
подскажите на 1,6 8 клапанном двигателе с каких оборотов начинается заметное увеличение момента и до скольки примерно?
Dmitry_Cat писал(а):на 1,6 8 клапанном двигателе с каких оборотов начинается заметное увеличение момента и до скольки примерно?
Можешь по "Калиновскому" сориентироваться:
TDream
Приблизительно с 1600-1800, максимальный на 2500-2700 (120-125Нм), далее почти ровная полка момента до ~4500, затем плавное снижение.
Dmitry_Cat
TDream
спасибо
а бензин 92 или 95 есть разница?
в последнее время лью 95 но что-то ощутимой разницы не замечаю , или 95 фиговый....
Dmitry_Cat писал(а):бензин 92 или 95 есть разница?
В основном для кошелька.
Dmitry_Cat писал(а): но что-то ощутимой разницы не замечаю
и не заметишь.
или сброс адаптаций делать надо.
но кратковременный эффект.
несколько резких стартов и хочется ещё быстрей
Dmitry_Cat
то есть продолжать лить 92 и не париться да
похоже так и было, сбросил ЭБУ с инициализацией и вроде поехала бодрее, но потом снова снижение...
а отчего так?
Dmitry_Cat писал(а):а отчего так?
Dmitry_Cat писал(а): 21099, 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
от того
kazak1102 писал(а):А ты веришь, что хомутом можно раздавить патрубок...???
я не верю, я знаю и даже больше за 10 лет я уже попробывал и не раз раздавить патрубок хомутом, и знаешь на удивление, патрубок хомутом давится на ура если без мозгов тянуть, фото я уже кстати тут выкладывал.
kazak1102 писал(а):Где б купить такие хомуты...???
Норма , не знал?
Dmitry_Cat писал(а):а бензин 92 или 95 есть разница?
есть, если бензин не моча ослинная.
Dmitry_Cat писал(а):то есть продолжать лить 92 и не париться да
это только твои думки.
если ты не видишь разницы это не значит что её нет.
я например за 10 лет заправки на одной заправки, сразу замечаю по работе и поведению авто когда заправляюсь на другой заправке , не говоря уже про то что если я после 10 лет заправки 95 бензином заливаю вдруг 92.
Всё индивидуально.
sigal2114
На форуме 7 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
привет всем. вообщем заменил я на новую рулевую рейку. И не так поставил рулевое колесо. Так как один устанавливал, и в первый раз. Вообщем сейчас когда включаю поворотник и поворачиваю колесо, рычаг включения поворотника не выключается, а выключается тогда когда руль повёрнут до конца в право или влево. Можно сделать что бы выключался повортник сам? Не вынимая рулевой вал, с рейки?
species
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
sigal2114 писал(а):Можно сделать что бы выключался повортник сам? Не вынимая рулевой вал, с рейки?
Как я понимаю, при установке рулевого колеса надо чтобы два подпружиненных штырька попали в прорези специальные. Т.е. рулевой вал с рейки снимать не надо а достаточно снять только руль и поставить правильно.
sigal2114
На форуме 7 лет
species писал(а):Как я понимаю, при установке рулевого колеса надо чтобы два подпружиненных штырька попали в прорези специальные. Т.е. рулевой вал с рейки снимать не надо а достаточно снять только руль и поставить правильно.
Я так и сделал. Переставил руль правильно. Теперь вправо до конца нужно рулевое колесо прокрутить тогда отключается, так же влево. Только до конца нужно крутить тогда отключается.
Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Привет, ребят. Подскажите каталожный номер пыльника колодки монтажного блока.
