Тимыч
Авто: Suburban
т808 писал(а):А что - сейчас модно лампочку онлайн гасить?
лет 10 как перегорела
Тимыч писал(а):т808 писал(а):А что - сейчас модно лампочку онлайн гасить?
Ксенон(неонку,светодиод) туда вставь - они дольше служат.
Андрей266
Авто: 21093I
т808 писал(а):Если сервис рядом и добираясь до него не боишься движок угробить,то заехать обязательно.
если в движке масло есть(по щупу) ничего же не случится наверное? доехать смогу?
ну смотрите. если утром(на холлдную) масло глянуть и там уровень как и был, может просто датчик
н........я? по идеи могу ехать или может еще чето быть серьезное?
Андрей266 писал(а):если в движке масло есть(по щупу) ничего же не случится наверное? доехать смогу?
Уровень масла здесь абсолютно ни при чем!
Представь,что маслонасос накрылся,или под редукционный клапан что попало - тогда хоть два уровня в картер залей,а без давления в системе мотор быстро сгорит.
Андрей266 писал(а):может просто датчик на.....
Может и датчик,но это по опыту менее вероятно.
Масло когда менял,случайно не 2-3 тыс км назад?
Андрей266 писал(а):по идеи могу ехать или может еще чето быть серьезное?
Ну если аккуратно,без сильных нагрузок и ОБЯЗАТЕЛЬНО чтобы лампа масла не горела,то до сервиса доедешь,
но перед этим прямо сейчас полезно было бы сам датчик проверить,а для этого необходим шинный насос с манометром и тестер с пищалкой,либо лампа/контролька.
Андрей266
Авто: 21093I
т808 писал(а):Масло когда менял,случайно не 2-3 тыс км назад?
совсем недавно менял. сколько примерно назад и менял.
Андрей266 писал(а):совсем недавно менял.
Какой вязкости это масло?
Похоже ты паленку залил.
Проверить домашними методами можно опять же померив давление этого масла при полностью прогретом моторе,
а потом заменив его на другое с той же вязкостью и снова померив давление.
Андрей266
Авто: 21093I
т808 писал(а):Какой вязкости это масло?
Проверить домашними методами можно опять же померив давление этого масла,а потом заменив его на другое с той же вязкостью.
10w40 мобил. залил остатки что накопились за несколько лет, по срокам годности вроде нормальные. я все-таки грешу на датчик почему-то, в такой дождь может глючить стал.
Андрей266 писал(а):по срокам годности вроде нормальные.
Эти сроки не столь важны.
Андрей266 писал(а):я все-таки грешу на датчик почему-то
Не должно быть никаких "почему-то"!
Если грешишь,то проверь его насосом.
Андрей266 писал(а):в такой дождь может глючить стал.
Это почти нереально.
Андрей266
Авто: 21093I
короче гововря первым делом мерю давление, если оно в норме то куда дальше?
Андрей266 писал(а):первым делом мерю давление
На полностью прогретом двигателе,работающем на холостом ходу и желательно во время работы вентилятора радиатора,
когда движок действительно нагрелся до максимума.
Давление должно быть по крайней мере не менее 1,0 атм.
Потом замер давления при оборотах мотора 3000 и 4000.
Андрей266 писал(а):если оно в норме то куда дальше?
Если оно в норме,то очевидно неисправен датчик,но желательно и его порог проверить.
A_M_I_G_O
Авто: ВАЗ 2114
Здравствуйте! Такой вопрос, для знающих людей: если машина ни ездила более 3-х месяцев и в баке меньше половины бензина, то:
1) будет ли бак ржаветь из-за этого ? насколько сильно ?
2) должен ли бак быть наполнен полностью чтоб не ржавел ?
3) в каких условиях, сроках, он может ржаветь ?
машина ВАЗ2114
TDream
A_M_I_G_O
1) Если вода (конденсат) в баке есть - возможно, что будет.
2) Очень желательно, но если вода (конденсат) уже есть - это не поможет.
3) в разных, см пункт 1)
A_M_I_G_O
Авто: ВАЗ 2114
TDream писал(а):A_M_I_G_O
а как может возникнуть конденсат например ? приблизительно при какой температуре воздуха в основном ?
A_M_I_G_O писал(а):а как может возникнуть конденсат например ? приблизительно при какой температуре воздуха в основном ?
Есть понятие "точка росы"... Погугли, вопросы отпадут...
A_M_I_G_O
Авто: ВАЗ 2114
Всем спасибо
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Andrey163 писал(а):Самый дешевый что есть
Двиг слушать...
Обычная палка дешевле... Могу продать... Приезжай, договоримся...
Мёду не забудь...
Andrey163
Палка, палка, как из джунглей
All Exx64
Andrey163
Я таки думаю, роли разница не сыграет
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Я вот думаю, а почему провода на массу прикручивают, почему бы не припаять их, так же надежнее.
Garik36
4Q
Для упрощения процесса сборки.
4Q
вот т.е. самому то мне если что можно и запаять, хуже не будет
TAG2
Авто: ВАЗ 21140, 2005 г.в., 1.5L, 8v, M7.9.7
Всем привет! Кто знает каталожный номер регулировочного винта от дроссельной заслонки 2112-1148010-12?
TAG2 писал(а):Кто знает каталожный номер регулировочного винта от дроссельной заслонки 2112-1148010-12?
у него есть номер?
