kleo7755 писал(а):Как это объяснить?
Вот он,если не бесплатно делал,пусть и отвечает за свою работу,
тем более,что ты не хочешь сам делать и :
kleo7755 писал(а):Нервы тратить на карб
CrazyMixa
Авто: ВАЗ 2115
Случилась такая проблема с 2115:
1) При повороте ключа в замке зажигания не происходит ровным счетом ничего. Тишина, даже реле не щелкает.
2) Поставил перемычку на реле зажигания. Машина заводиться прекрасно, решил, что померло реле
3.1) Поменял местами реле зажигания и дальнего света - ноль реакции
3.2) На всякий случай купил новое реле - ноль реакции
Собственно вопрос:
Где копать? И почему с перемычкой все работает шикарно, а без нет?
CrazyMixa писал(а):почему с перемычкой все работает шикарно, а без нет?
Потому что на это реле не подается питание.
Вот только странно - инжекторное авто должно совсем БЕЗ этого реле заводиться.
Неужели у тебя карбюраторная пятнаха? Тем более,что в профиле у нее нет
I
Последний раз редактировалось: т808 (17 Марта 2018 17:03), всего редактировалось 1 раз
CrazyMixa
Авто: ВАЗ 2115
Инжектор.
Проблема в том, что какое-то время на ней ездил другой человек. И что он натворил я не знаю(
Я бы забил, если бы с перемычкой не переставали работать печка и омыватель.
CrazyMixa писал(а):другой человек. И что он натворил я не знаю
Тогда давай вместе исправлять.
CrazyMixa писал(а):Я бы забил
Это как?
Так и ездил бы каждый раз тыкая перемычку?
CrazyMixa писал(а):переставали работать печка и омыватель.
С этим чуть позднее разберемся.
Для начала ответь какой замок зажигания:
С лампочкой подсветки личинки,или без нее?
CrazyMixa
Авто: ВАЗ 2115
т808 писал(а):Для начала ответь какой замок зажигания:
С лампочкой
CrazyMixa писал(а):С лампочкой
Отлично!Значит замок штатный.
Теперь тебе понадобится пробник с лампочкой,или любая 12-ти вольтовая лампочка с двумя проводами от нее.Найдешь такую?
В электрике и схемах хоть что-нибудь понимаешь?
CrazyMixa
Авто: ВАЗ 2115
Лампочка не проблема. В электрике познания тоже имеются, не прям что бы хорошие, но есть
CrazyMixa писал(а):Лампочка не проблема. В электрике познания тоже имеются
Совсем хорошо.
Сначала выясняем почему реле зажигания не работает:
1.Сначала,прицепив лампочку к плюсу (например взяв его с КОРИЧНЕВОГО провода 8-ми контактной колодки замка зажигания),
вторым концом лампочки проверяем доходит ли масса по ЧЕРНОМУ проводу на 85-й контакт реле зажигания
Если масса там есть,то
2.Проверяем приходит ли "плюс" при включении зажигания на 86-й контакт реле зажигания по ГОЛУБОМУ с Красной полосой проводу.
Чего-то одного из двух у тебя сейчас нет,т.к. реле не срабатывает.Выясняй что не доходит.
CrazyMixa
Авто: ВАЗ 2115
[quote="т808"]
Спасибо, вечером отпишусь об успехах
CrazyMixa писал(а):вечером отпишусь об успехах
Стоп!
А правильно ли ты нашел реле зажигания?
Где оно по твоему находится?
CrazyMixa
Авто: ВАЗ 2115
т808 писал(а):CrazyMixa писал(а):вечером отпишусь об успехах
Под рулем. Ну точнее под панелью за рулем. Не знаю как точнее объяснить)
Сфотографировать если только
CrazyMixa писал(а):Сфотографировать если только
Фотки могут потом понадобиться,а пока:
CrazyMixa писал(а):Под рулем. Ну точнее под панелью за рулем.
Верно.Их там на шпильку моторного щита несколько прикручено
Кстати!
У нас на форуме очень удобно цитировать фразы,а не весь пост целиком.
Для этого выделяешь нужный кусок мышкой и слева в профиле жмешь
цитировать.
И наверное еще обогрев заднего стекла?
Последний раз редактировалось: т808 (17 Марта 2018 18:35), всего редактировалось 1 раз
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Друзья, помогите разобраться!
Стартер, снят, подключается к АКБ проводами для прикуривания.
Вариант 1: минус на корпус, плюс на 50-ю фишку - тишина.
Вариант 2: минус на корпус, плюс на второй контакт втягивающего - включается стартер.
Вариант 3: минус на плюс (контакт от АКБ), плюс на 50-ю фишку - включается втягивающее.
По отдельности всё работает, вместе - не хочет.
Что не так?
Yaffet писал(а): минус на плюс (контакт от АКБ)
Это что за хрень?
Yaffet писал(а):вместе - не хочет.
Вместе - это как?
Yaffet
На втягивающем три контакта: постоянный плюс "плюс", выход на стартер и клемма "50" с замка зажигания. Так вот если подать на клемму "50" плюс с аккумулятора, а минус с аккумулятора на корпус стартера - тишина.
Если плюс с АКБ подать на "50"-й контакт, а минус с АКБ на клемму втягивающего, где штатно д.б. плюс - включается втягивающее, но стартер не включается.
Но я уже разобрался: я перепутал на втягивающем постоянный плюс и контакт на стартер)
т808 писал(а):Вместе - это как?
Это чтобы при включении втягивающего включался стартер)
Yaffet писал(а):я перепутал на втягивающем постоянный плюс и контакт на стартер
Там же шпильки разного диаметра - с резьбами М6 и М8.
Как их можно было перепутать?
Yaffet писал(а):я уже разобрался
Вот и славно.
Yaffet
Не ВАЗовский стартер.
А принцип действия у всех одинаковый)
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
А разбирал - проблема была с ним, но не понял, что это такое.
Крутил - как будто АКБ в ноль севший. Разобрал - он вполне себе живой, щетки как новые. Крутится легко. А на машине - 1 раз из 10 еле крутит. Приходится вторым АКБ "прикуривать". Прикуришь, заведется, заглушишь. снова заводишь (без прикурки) - заводится штатно. Что с ним - х.з.
Yaffet писал(а):принцип действия у всех одинаковый
Почти одинаковый,даже у вазовских.
Yaffet писал(а): Что с ним - х.з.
заряди АКБ.
Yaffet
rg-45 писал(а):Yaffet писал(а): Что с ним - х.з.
заряди АКБ.
Ага)
Так пилишь 150-200 км по трассе, летом, свет, кондишен, музыка, остановился пожрать в кафешке придорожной. Выходишь заводить - и йух, крутит, как будто за бортом -40 и вместо масла гудрон. Поматюкаешься, колеса попинаешь - минут через 5 заводится как ни в чем не бывало.
Вот после пары раз таких подстав стал возить второй АКБ. С ним заводится нормально.
И да: на заведенном и прогретом + свет + печка + музыка на АКБ 14,4В.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Стартер простой или редукторный?
Yaffet писал(а): стал возить второй АКБ. С ним заводится нормально.
так значит дело в АКБ ?
годков то ему сколько и режим эксплуатации явно не сладкий.
ну хочешь меняй стартёр,тем более что второй АКБ у тебя есть.
но для начала замерь напряжение при прокрутке на самом стартёре,когда еле крутит и когда со вторым АКБ заводит.
Yaffet
Базилио 55 писал(а):Стартер простой или редукторный?
Редукторный.
Разобрал на днях - никакого криминала не заметил. На всякий случай смазку в редукторе поменял. На столе крутит резво, без посторонних звуков. Обратно пока не поставил, не проверял. Что с ним могло быть - ума не приложу.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Замок зажигания может мозги делает, может реле
